Действительно... половинчатое решение - это впустую выброшенные деньги.
Как подключить однофазный счетчик к сети где ток доходит до 300 А.
Поделиться12Пн, 15 Окт 2007 03:57
У Вас ведь стоит уже трёхфазний счётчик наверника с ТТ, установите в каждую фазу однофазный, а каой небаланс электроенергии, может не там ищете. Попробуйте привести линии в порядок, также на баланс влияет одновременность снятых показаний со всех счётчиков, но на мой взгляд основные потери у Вас в ВЛ так как на дачах они зачястую построены из того что было по мере построики дач, при токах до 300А у вас падение напряжения в ВЛ 20-30%. Поэтому установите хоть 30счётчико в ТП небаланс всё равно будет, можете установить систему централизованого учёта но затраты на неё , из-за уменьшения потерь не окупятса лет 30.
Поделиться13Пт, 21 Авг 2009 19:52
Zipper
Не ,в Меркурии нет такой функции как поставить коефициент трансформации.То есть нет опции в программе "Конфигуратор" и Сounter!
Поделиться14Вс, 23 Авг 2009 19:21
Да тут у нас в кооперативе воруют свет по черному,
Причин может быть много, но основная-учёт потреблённой эл.энергии. Раз воруют-значит есть варианты. Попробуйте с приведения в порядок счётчиков у каждого потребителя, чтобы счётчик имел класс точности 2, не более, питание счётчика кабелем на тросовке от опоры до счётчика, фазировка счётчика, пломбировка клемной крышки счётчика, периодическая проверка состояния пломбы, снятие показаний. Если люди будут знать, что они под колпаком, поверьте, воровать будут меньше. К тому же при выявлении факта воровства вы должны будете применить какие-то санкции к нарушителю, иначе вся работа не будет иметь значения. Но хочу сказать, что вы должны быть готовы к этому. Искренне желаю успехов и удачи.
Поделиться15Сб, 15 Янв 2011 22:44
Номинальный ток счётчика должен быть 5А, а т/т 300/5
Ктр-ции=60. Разность показаний счетчика умножаем на 60 получаем кол-во кВт*ч, за которые нужно платить.
Отредактировано Алексей Юрьевич (Сб, 15 Янв 2011 22:47)
