Вообщем задача такая.
Есть на даче трансформатор, от него на столб и так далее.
Вообщем надо поставить счетчик но только на одну фазу!!
Счетчик естесьно однофазный, уже куплен, обычный меркурий 201. Только вот ток достигает при полной нагрезке ампер так 300-500.
Как быть?
Я электрик но такими вопросами не занимался никогда.
Как подключить однофазный счетчик к сети где ток доходит до 300 А.
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться1Пн, 20 Авг 2007 23:02
Поделиться2Вт, 21 Авг 2007 00:00
Как быть?
Используйте трансформатор тока, при подсчете данных учтёте коэф. трансформации.
Поделиться3Вт, 21 Авг 2007 21:27
То есть показания счетчика надо будет умножать на этот самый коэффициент, чтобы получить истинные значения потребления электроэнергии.
Поделиться4Вт, 21 Авг 2007 22:00
коэффициент трансформации трансформатора тока, умножаем на показания электросчетчика
Поделиться5Ср, 22 Авг 2007 02:13
В Меркурии вроде можно коэффициэнт трансформации в счётчик ввести, а он уже сам пересчитывать будет. Только счётчик должен быть с возможностью трансформаторного включения. Ещё есть определённые требования к трансформатору тока и цепям от него до счётчика. В общем читаем ПУЭ и консультируемся с электроснабжающей огранизацией - их хотелки желательно соблюсти =)
Поделиться6Ср, 22 Авг 2007 22:09
Если это действительно так, то счетчик уже не совсем обычный. Обычный - это типа СО-2М. Тут куда уж обычнее.
Поделиться7Чт, 23 Авг 2007 14:58
А я вот тут задался вопросом. А зачем это надо? Может автор пояснит?
Отредактировано sergey_sav (Чт, 23 Авг 2007 15:00)
Поделиться8Пт, 24 Авг 2007 01:31
Да, 300А по одной фазе это нехилый перекос получится...
Поделиться9Чт, 13 Сен 2007 22:45
Все я нашел схемы подключения.
Да тут у нас в кооперативе воруют свет по черному, уже и комиссии создавали, делали обход, искали скрытые подключения и так далее. Ничего не нашли.
Поставили на каждую фазу по счетчику и будем сравнивать с общим счетчиком.
Хотя бы выясним на какой линии недосчет и посмотри какие дома висят на этой линии, а там еще разо комиссию по этим домам и уже конкретну!!
Поделиться10Пт, 14 Сен 2007 01:37
Ну и уменьшите Вы количество проблемных домов в 3 раза, а может и нет, т.к. на всех фазах могут сидеть воришки. Так что такой подход к поиску нарушителей изначально не верен.
