Доброг овремени суток.
Возникла проблема и у меня.. Или я тупой доцент, или..
Дано:
пара проходных переключателей фимры Vi-Ko серии CARMEN. Без малейших признаков инструкции на обратной стороне. Воот такие:
Для удобства и дабы не поцарапать внешние крышки сняты. пришла мне мысль в голову перед тем как монтировать оные непосредственно на места, проверить их работу, так сказать, на стенде.
Итого были взяты три куска провода.. вернее, четыре (один разрезан пополам)
И получилась вот такая конструкция:
подключение вот таким образом, вид с обратной стороны.
черный и голубой провод - параллели, коричневый 1 - "типа фаза", коричневый 2 - "типа нагрузка".
Вопрос, где порылась собака? Ибо конструкция совершенно не желает работать. Либо же, что скорее всего, я неверно подключаю..
А получается картина следующая:
1 выкл 2 выкл тишина
1 выкл 2 вкл тишина
1 вкл 2 вкл звенит
1 вкл 2 выкл тишина
(вкл и выкл - условные упоминания, ибо на двухпозиционном тумблере трудно сказать, когда он выключен)
В то время как должно быть:
1 выкл 2 выкл звенит
1 выкл 2 вкл тишина
1 вкл 2 вкл звенит
1 вкл 2 выкл тишина
