Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » расчет трансформатора для нагрева струны
Сообщений 1 страница 10 из 11
доброго дня
с электрикой дружу слабо, но назрел насущный вопрос
необходимо нагреть проволоку (медную, стальную или какую либо другую) до определенной температуры
знаю, что делать это надо через трансформатор (для регулировки температуры можно поставить диммер\резистор)
такой вопрос: как зная длину струны, диаметр, материал рассчитать мощность трансформатора? (желательно чтобы при соприкосновении с нагретой струной током не било)
и если таких струн несколько их достаточно будет подключить просто параллельно?
delphinspb, Вам для решения Вашей проблемы можно почитать книги, например, Расчеты нагревательных приборов Там все необходимое для расчетов присутствует.
Я для решения такой задачи (струна из нихрома, но грели тем же  и стальную) применял ЛАТР+трансформатор. Мощность трансформатора не важна, важен максимальный ток вторичной обмотки - должен держать ток нагретой струны. Расчеты в данном случае недостаточно надежны - снимали фактические токи, а уже на них строили станок (для резки пенопласта). Параллельно их подключать не выгодно - увеличивается ток, надо соединять последовательно.
:crazyfun:   Потешил старика!    :cool:
Серый написал(а):
Потешил старика!
Серый, сделаешь такой станок - поймешь, что транс работает в режиме трансформатора тока.
Делал, и что? Сила тока уже не пропорциональна мощности в таком устройстве?
Почему же, пропорциональна. Вот только трансформатор выбирается не по мощности струны, а по току в ней. Итак, ликбез для тех, кто делал, но не понял. Конкретный пример - как делается станок для резки пенопласта. Точных цифр не помню, если сильно надо - пишите, будем рыть архив.
Струна применялась стальная (не очень, часто подтягивать) и нихромовая, около 0,5 м. Теоретические расчеты не помогли, так как удельные проводимости реальных материалов неизвестны, равно как и точные условия теплоотвода. Практически выясняется требующийся для достижения заданной температуры ток. Струна короткая, при этом токе (пусть 10 Ампер) на ней падают единицы Вольт (ну, пусть два). Потому применяется стандартный трансформатор безопасности (самодельный опасно по электробезопасности) на 36 Вольт с отводом на 5 Вольт, к которому и подключена струна. На струне выделяется мощность 2*10=20 Вт, но транс нам нужен не на 20 Вт, а на максимальный ток струны - 10 Ампер, что для 36 Вольт есть >360 Вт. Так понятно?
delphinspb, где-то Вы пропали? Или Вас запугали дискуссией ?
   Если Вас не устроила первая ссылка на книгу с расчетами, посмотрите другую ссылку - расчеты при работе с нихромом, а там есть ссылка на третий материал с теорией расчета.
   Здесь даны рекомендации по изготовлению нагревательных спиралей, но если Вас интересуют другие цели (которые Вы скрываете - может быть Вы собираетесь прогревать бетонные изделия, фундаменты и пр.), то для малотоковых работ вроде резания пенопласта (как уже было здесь упомянуто и разъяснялось) лучше не теоретизировать, а практически подобрать режимы (ведь у Вас все равно есть регулятор).
   В практике приходилось (как и каждому электрику) использовать распространенный трансформатор 220/12 В. 250 Вт. в паре с ЛАТРом и вертикально подвешенной нихромовой проволокой, натянутой грузиком или пружиной для постоянной подтяжки для раскроя пенопластовых листов, резки из них деталей.
   Все расчеты обычно заканчиваются практической подгонкой режимов нагрева в конкретных условиях.
   И будет очень неплохо, если последовательно с нитью включите амперметр - это поможет "стандартизировать" подобранные токовые и температурные режимы и облегчит их повторное выставление ручкой ЛАТРа.
Slawa написал(а):
Итак, ликбез ...   как делается станок для резки пенопласта. Точных цифр не помню...
Для тех, кто сильно высокого о себе мнения. Берём полотно от лобзика, трансформатор подойдет от старого лампового приёмника. Обмотка на 6,3 В. В первичке ставим автотрансформатор. А мощность пропорциональна квадрату силы тока в любой электроустанвке - для тех, кто ликбезы проводит.
delphinspb, сам написал, что с электрикой дружит слабо, область применения не известна. Посему советую купить на барахолке рабочий выжигатель с регулятором и нихромовую нить. Эксперементируя длиной нити и регулятором можно добиться почти любого результата не вдаваясь в сложные расчеты. У меня такой агрегат без дела валяется лет восемь, раньше и дерево им резал и пенопласты всякие, какие рамочки получались деревянные, эх лежит выжигатель, ждёт моей пенсии :)
