Есть аккумулятор li-ion, 2200МаЧ, 11v.
Как рассчитать сколь ампер, вольт и ватт должно быть у зарядного???
Еще слышал что у зарядного мощность (ватт) должна быть больше чем у аккумулятора.
Если это правда, то почему?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Как расчитать параметры зарядного устройства для аккумулятора
Нет. Например, для кислотных аккумуляторов зарядный ток должен быть равен 1/10 емкости. Иными словами, батарею 12 В на 60 Ач для авто заряжают током до 6 А. Само собой, такое зарядное не сможет прокрутить стартер, что с успехом делает батарея.
Не спец в новых батареях. Но для себя бы постарался сделать на номинальное напряжение (не ЭДС или х.х.) 12 В, ток 0,5 А. Мощность соответственно будет равна произведению этих величин - примерно 6 Вт.
Пойти на сайт производителя и узнать, так как li-ion аккумуляторы очень требовательны по режиму зарядки (насколько помню, они требуют не только ограничения тока, но и очень точно выставленного напряжения).
