Не выключается свет
Сообщений 1 страница 5 из 5
Вобщем странное явление.
Выключаю вчера свет, а он - не выключается! Только чуть менее ярко горит. Пощелкал немного, выкрутил лампочку и лег спать.
Сегодня днем, пробую разобраться в чем дело.
Разобрал 2-кнопочеый выключатель, там 3-жильный провод (снизу желетозеленый и синий, а сверху - белый),
отсоединил все жилы от выключателя.
Вкручиваю лампочку - всеравно горит. Так плавно загорается.
Проверил щупом все 3 провода в выключателе, на всех проводах щуп загорается (на щупе написано 100-500W).
Из потолка идет 4-жильный провод: коричневый, черный, желтозеленый и синий. Щуп загорается на коричневом и черном.
Что это может быть?
Каким "щупом" проверяли? (лампочку выкрутили при замерах?)
Вот после этого стоило замерить напряжение между торчащими из потолка проводами (мультиметром)
Прибивал что-нибудь к стене? Возможно "прошурупил" провод выключателя.
в каком помещении не выключается свет
если над вами туалет, или ванное, или кухонное помещение, есть вероятность что у вас протекла "крыша" и нулевой проводник замкнул на корпус
который шел раньше через выключатель
есть вероятность что у вас протекла "крыша" и нулевой проводник замкнул на корпускоторый шел раньше через выключатель
скорее всего там все таки фаза через выключатель, т. к. говорит что "все 3 провода в выключателе, на всех проводах щуп загорается" ..
зы: что случилось мы видимо так и не узнаем, автор пропал )
