Подскажите схему подключения ПРА для натриевых ламп ДНаТ250,
подключение возможно только для одной лампы или можно подключить группу ламп через одно ПРА.
Схема подключения ПРА для ламп ДНаТ250
Сообщений 1 страница 10 из 97
Поделиться1Пт, 1 Июн 2007 15:25
Поделиться2Вс, 3 Июн 2007 07:53
схема подключения электролампы ДНаТ 250
источник http://www.karatltd.com.ua/node/285
Поделиться3Вт, 20 Янв 2009 21:13
А ведь на эту схему народ ссылается?! ... А где ИЗУ, если это ДНаТ?!
Поделиться4Вт, 20 Янв 2009 21:41
Так вернее?
Поделиться5Вт, 20 Янв 2009 23:36
я уже и забыл про эту схему, помню что тогда быстро ответил, но понял что где-то ошибся и так и не исправился
Поделиться6Чт, 22 Янв 2009 00:17
Схемы подключения ДНаТ 250 и ДНаТбр 250 совершенно различны, т.к. первая лампа содержит ртуть, и поджиг возможен при 300В. Вторая ртуть не содержит и поджиг идёт при ~4кВ. Для второй принципиально наличие ИЗУ, в отличие от первой, которой он не нужен. Универсальным устройством типа ПРА может быть электронным, т.е. ЭПРА. Оно работает на оба тип ламп. На рисунке поста №4 как раз ДНаТбр. Но пожалуйста не называйте её содиевой, она НАТРИЕВАЯ!
Отредактировано DEMEHTbEB (Чт, 22 Янв 2009 00:22)
Поделиться7Чт, 22 Янв 2009 00:29
ПризнаЮсь, не подозревал... ДНаТы ставили по проекту, закупали, не подозревая о существовании ламп, зажигающихся без ИЗУ... Но всё работает и по сей день. ДНаТы по свечению не нравятся... поэтому на даче предложил соседям (когда сгорело пару ДНаТов) поставить ДРЛ (выкинув ИЗУ)... Все довольны.
Поделиться8Чт, 22 Янв 2009 00:32
to DEMEHTbEB
Не затруднит привести конкретную ссылку по лампам ДНаТ без ИЗУ? спс.
Поделиться10Сб, 24 Янв 2009 13:14
Например:
Совершенно не показательно. Речь не шла об электронных ПРА.
