сразу прошу извинения если уже где то было... не нашел...
Вопрос состоит в следующем, имеются 2 прожектора под лампу LU1000/110/T/40 запитаны они от одного пускорегулирующего устройства...
одна работает вторая нет...
при включении звук (жужжание) издают оба, лампа та которая не горит на вид как новая не каких тебе потемнелостей на ней нет в отличии от рабочей...
вопрос номер 1: как можно проверить эту лампу окромя "методом научного тыка" (вариант с переставить лампу с работающего прожектора крайне не желательна так как если проблема не в лампе и она перегорит останемся на пару дней без света так как ламп в наличии новых нет пока...)
вопрос 2: когда попытались проверить наличие напряжения (приходит ли оно на лампочку) выкрутили лампочку и обычным мультиметром проверяли наличие напряжение на патроне, то мультиметр затрещал и с него пошел дым (и это за 1-2 сек) выставлен был диапазон 750в
в чем проблема из-за чего такое может быть и как правильно надо это делать.
прожектор под лампу LU1000/110/T/40
Сообщений 1 страница 10 из 14
Поделиться1Ср, 20 Апр 2011 01:21
Поделиться2Ср, 20 Апр 2011 01:34
ekvilibrius написал:
...имеются 2 прожектора под лампу LU1000/110/T/40 запитаны они от одного пускорегулирующего устройства... одна работает вторая нет...
Каждый прожектор должен иметь свой пускорегулирующий аппарат (дроссель с ИЗУ). ИЗУ не должен иметь длинные провода (только в пределах одного светильника)
При включении лампы Импульсное Зажигающее Устройство (ИЗУ) выдает на лампу около 4 кВ., Ваш мультиметр этого не выдержал...
Поделиться3Ср, 20 Апр 2011 01:43
чем чревато то что на одном пускорегулирующем устройстве их будет 2 к примеру? на другой их вышке их вобше 3 стоит и 2 из них работают... третий ее не смотрел...
как долго 4 кВ подается на лампу? просто мультиметр подносили не сразу а где то 30-50сек после включения...
И всё же как эти лампы проверяются?
Поделиться4Ср, 20 Апр 2011 02:08
...имеются 2 прожектора под лампу LU1000/110/T/40 запитаны они от одного пускорегулирующего устройства... ...на другой их вышке их вобше 3 стоит и 2 из них работают...
ekvilibrius, уверены ли Вы, что так действительно сделано у Вас (по два-три прожектора на один ПРА)? Сообщите, если можно, тип светильников, как включены лампы с одним ПРА (параллельно или последовательно, есть ли в их комплекте ИЗУ).
ИЗУ подает зажигающий импульс до установления в лампе режима горения.
Поделиться5Ср, 20 Апр 2011 21:02
на счет 2 прожекторов я немного погорячился на одной опоре они подключены с одного ПРА это факт но один не горел думали лампа сегодня заменил вроде загорелась но оказалась другая ситуация (сразу не заметил) они теперь загораются по очереди, системы не какой не заметил но я так понял какая первая загорелась та и горит... подключены они параллельно...
на счет ИЗУ точно сказать не могу раскручивал ПРА в нем стоит дроссель (наверное) и два конденсатора маркировку не на чем не нашел... может это есть ИЗУ, а еще на самом прожекторе какой то есть блочёк (его пока не разбирал погода неблагоприятная)
ВОПРОС: так существует способ запуска от одной ПРА двух лам?
прожектор - ЖОО6В-1000-20
ПРА - БП ЖОО6В-1000-20
Поделиться6Ср, 20 Апр 2011 21:20
Верно. При включении прожектроа ИЗУ начинает генерировать высоковольтные импульсы (до 20кВ) до тех пор пока лампа не зажжется либо ИЗУ не сгорит. Лампа (например №1) загорелась, ИЗУ престало поджигать и вторая лампа осталась незажженой. Вот почему на каждую лампу нужно свое ИЗУ и вааще свой отдельный ПРА
П.С.
Конденсаторы для улучшения соs ф,
"блочек" - скорее всего это ИЗУ
Отредактировано Pukin (Ср, 20 Апр 2011 21:23)
Поделиться7Чт, 21 Апр 2011 00:46
судя с Вашего описания это вряд ли так как эти блочки находятся непосредственно на прожекторе и один от другого независимы... тут наверное другая ситуация что подается импульс и какой ИЗУ среагировал раньше тот и зажег лампу а на второй не хватает мощности чтоб сработал ИЗУ...
но всё же вопрос остается открытым можно ли как то сделать работу от одного ПРА (что то добавить или еще что) в целях экономии так как один про стоит порядка 1500грн...
И вопрос №2 как проверить данную лампу окромя "метода научного тыка"
Поделиться8Чт, 21 Апр 2011 01:44
Нельзя. Мощности 1 дросселя на 2 лампы не хватит и он перегреется и сгорит. Поэтому, как писали Вам ранее, каждой лампе свой ПРА
И вопрос №2 как проверить данную лампу окромя "метода научного тыка"...
Никак
Поделиться9Чт, 21 Апр 2011 01:58
Две лампы не загорятся. Только одна (что пошустрее), а для второй не хватит напряжения. Сам не встречал, но слышал о резервировании ламп (две на один ПРА) в труднодоступных местах или там, где нельзя заменить лампу сразу при обнаружении неисправности (причин море).
Поделиться10Чт, 21 Апр 2011 13:18
Точняк. Просто и надежно. Одна вышла из строя - загорится вторая.
