точечная подсветка, нужна схема...
Сообщений 1 страница 9 из 9
дравствуйте профессионалы! Собираюсь сделать точечную подсветку гипсокартоновых конструкций в комнате (12 вольтовые лампочки, 9шт.) нужна схема подключения. Как лучше сделать всё от одного трансформатора, или поставить 3 по три лампы? выдержит ли всё это провод идущий для подключения люстры? Заранее спасибо.
P.S. Все 9 светильников от одного выключателя...
И еще чуть не забыл: выведен провод на люстру и двухклавишный выключатель, выходит четыре провода, как я понял: две фазы,общий ноль и заземление( правильно ли я понял), и можно ли подключить на одну клавишу люстру а на другую точ.светильники?
можно
параллельно
лучше лампочки на 220В, транс 12В и лампочки 12В все подключаются параллельно
сечение?  но обычно - да
Зависит от мощности транс-ров и мощности светильников - можно и так и так, можно и на каждый светильник поставить трансформатор.
Если у Вас вся проводка выполнена с заземляющей жилой, т. е. трехжильным кабелем (можно посмотреть в розетках или в щитке), то четвертый провод на люстре может быть заземлением. Но быстрее всего небыло трехжильного кабеля для подключения двухклавишного выключателя и взяли два двухжиьных кабеля, поэтому один провод лишний. Если это так то можно поставить трехклавишный выключатель - две клавиши на люстру и одна на светильники или наоборот.
И еще, на транс-рах обычно есть схемы подключения.
а не чего страшного, что будет общий ноль и у люстры и у светильников
Если сечение позволяет, то не страшно.
Это нормально, ноль у Вас везде одинаковый, если нет защитного ноля. Вы не сказали какая проложена старая проводка: двухпроводная или нет, кабелем или проводом, алюминий или медь, когда монтировалась 20, 10 или 5 лет назад. А подсветка ка потолке или на стенах, может лучше её запитать с коробки.
дом новый, только сдали, думаю медь скорее всего, когда был успел увидеть только что под люстру выведен клемник на 4 контакта, не залазил-сечение не смотрел
Миха48, пишет:
В этом случае следует вспомнить, что 12-вольтовые лампы, питающиеся от "электронных трансформаторов", должны иметь провода не длиннее 2 м., т.к. иначе будут потери напряжения и отдельные лампы будут иметь разную яркость свечения.
   Какова схема размещения Ваших 9-и ламп, она позволит быть лампам поблизости от трансформатора ?
   В этом случае лучше применить схему с несколькими трансформаторами, да и они будут менее мощными, что повысит надежность освещения.
   Кроме этого галогенные точечные лампы могут быть и 220-вольтовыми, тогда схема их питания упрощается и не будет ограничения по длине проводов..
если трансформатор будет индукционный подходящей мощности (он обычно тяжелый) то можно подключить все от одного трансформатора все лампы
но такие трансформаторы при некачественной сборке имеет свойство "гудения"
если трансформатор электронный, обычно у них ограниченная мощность до 105 Ватт, их необходимо подключать не перегружая желательно один трансформатор = одна лампа, длина отходящих питающих проводов должна быть не более не более 2 метров (рекомендуется сечением 1,5 кв.мм)
при подключении нескольких ламп на один трансформатор длина отходящих проводов желательно иметь одинаковую, иначе бывает разность яркости свечения ламп
