Столкнулся с вопросом расшифровки имени чертежа. Что значит БТЛИ?
Шифр в документации БТЛИ
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться2Ср, 23 Мар 2011 16:07
Что бы избежать разночтений, стоит указать весь текст или показать чертёж.
Поделиться3Чт, 24 Мар 2011 11:00
Рискну добавить за Андрюху :
Наименование: НКФ-110-06
Тип: Трансформаторы напряжения
ТУ: БТЛИ.671243.004 ТУ
Краткое тех. описание: Для эксплуатации в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц, с заземленной нейтралью, с номинальным напряжением 110 кВ с целью пита...
...подтверждают соответствие техническому заданию БТЛИ.672564.001 и проекту ...
...Замечания к инструкции по эксплуатации БТЛИ.670136.007 РЭ: ...
...проект руководства по эксплуатации БТЛИ.670138.006 РЭ;...
...Исполнитель должен гарантировать соответствие установленного оборудования требованиям монтажного чертежа БТЛИ.672662.013 МЧ. Заместитель главного инженера ...
Отредактировано drug (Чт, 24 Мар 2011 11:06)
Поделиться4Чт, 24 Мар 2011 23:04
Ответ на этот вопрос знают только сотрудники завода-изготовителя или проектного института, разработавшего сей девайс.
Поделиться5Пт, 25 Мар 2011 00:23
Версия
Б_Трансформатор_Л_Изолирующий_
Поделиться6Пт, 1 Апр 2011 01:58
В данном случае, БТЛИ смысловой нагрузки не несет. В Союзе каждый разработчик(и соответственно его документация) имел свой буквенно-цифровой шифр. Посмотрите в паспорт. техописание и др. документацию на любой прибор старого производства. А все данные трансформатора и требования эксплуатации приведены в ТУ и др. документации.
Поделиться7Пт, 1 Апр 2011 13:50
Брянский ТрубоЛитейный Институт?
