Здравствуйте!
Мне сказали, что алюминиевый провод запрещен. У меня на даче лежит катушка с примерно 30ю метрами 4х жильного провода, с сечением 4 мм в диаметре. Он правда запрещен? что с ним делать? его куда-нибудь принимают кроме лома цветных металлов?
Что делать с алюминиевым проводом?
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться1Ср, 16 Мар 2011 16:48
Поделиться2Ср, 16 Мар 2011 17:09
В кабелях и воздушных линиях не запрещен.
Поделиться3Ср, 16 Мар 2011 17:34
Смотря о чём речь ведём... Если о жилом строении, то только медь.
Поделиться4Ср, 16 Мар 2011 17:36
В догон...
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Поделиться5Чт, 17 Мар 2011 04:20
" с сечением 4 мм в диаметре"=>э..э?
Поделиться6Чт, 17 Мар 2011 08:58
Это означает, что сечение ему неизвестно, но диаметр жилы 4 мм.
И это всем понятно (без пустых комментариев)...
Поделиться7Пт, 18 Мар 2011 00:12
Диаметр жилы 3,6мм соответствует 10мм кв., диаметр жилы 4,6мм соответствует 16 мм. кв.
Поделиться8Пт, 18 Мар 2011 02:51
Может его к нам на работу? а то у нас дефицит при ликвидации аварий
Поделиться9Пт, 18 Мар 2011 08:55
Вообще не понимаю вашего юмора. Я не электрик, и как вы между собой называете сечение, и какое оно бывает по ГОСТам, я не знаю. Вопрос же был понятен, это главное.
Но у меня появился еще вопрос... обнаружил еще один провод! Тоже алюминий. Жил больше и тоньше. Блин, не помню сколько 5-7 жил и "сечение" меньше. диаметр где-то 1-1.5 мм. Такое провод тоже не запрещен?
И еще, есть медный провод. 4 Жилы, диаметр в сечении около 2х мм. Но когда электрики делали проводку, им он чем-то не понравился... Для чего применяется такой провод?
спасибо.
Поделиться10Пт, 18 Мар 2011 10:44
Кабель или провод с алюминиевыми жилами не запрещен.
Есть некоторые ограничения по использованию
ПУЭ РК 2003 год
пункт 2.1.49 Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93
Если не лень сами почитаете.
это скорее всего так называемый контрольный кабель (кабель управления, сигнализации и т.д.) Часто применяется для дистанционного управления коммутационной аппаратурой.
Отредактировано Аккомо-Т (Пт, 18 Мар 2011 10:45)
Как заменить проводку на медную | Электротехнические материалы | Ср, 25 Фев 2009 |
Какой использовать кабель. | Архив | Пт, 19 Окт 2007 |
Электрики шутят | Электро | Пн, 29 Авг 2011 |
нужны советы, замена выключателя верхнего света + алюминий | Архив | Чт, 30 Окт 2008 |
Замена автоматов в электрощитовой | Информация | Вс, 10 Окт 2010 |
