Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » ввод со столба 220/380 вольт в дом
Сообщений 1 страница 10 из 14
друзья, подскажите пожалуйста
когда делается ввод 220\380 в в дом, на опоре 4 провода, как определить где фазные где нулевой?
есть ли какие то правила по которым определяется? сам туда не собираюсь лезть, просто очень интересно, по немного изучаю электрику!
ответьте пожалуйста кто знает!
Подпись автора
При касании индикатором фазы он светится, нулевой - нет. Кроме того, он обычно - самый верхний.
Подпись автора
А зимой самый заснеженный... :D
Подпись автора
Почему самый верхний??
Если ВЛ не изол. то 3 веохних это фазы, а 2 нижних это фонарный или ноль) Ноль соединён с арматурой и заземлён))
В ИВЛ, это провод и синей полоской))
Отредактировано Looking (Пн, 14 Мар 2011 13:32)
Подпись автора
Не стОит доверять обычаям, трижды "нарывался" на перепутанные провода, это нередкое явление, особенно в сельской местности. Последний раз минувшим летом.  Менял трёхфазный ввод в сельском магазине, жара, солнце слепит, индикатор не видно, чуть было не пошёл на поводу у традиции - нижний ноль, ну и т.д. Не взирая на протесты водителя вышки, спустился за контролькой и был прав, ноль оказался вторым снизу.
Подпись автора
спасибо за ответы ребята!а фонарный это что?это от металлического корпуса фонаря идет?а нулевой соединен с арматурой и заземлен на каждой опоре?каким образом?
Подпись автора
Нет, это отдельный провод для уличного освещения, днём обесточен, естественно.
Looking хотел написать "и", а не "или". Заземляется каждая последняя опора, как правило. Стальной проволокой.
Подпись автора
а фонарный это что?
Фонарный, это фаза котороя и включает фонари уличные, а ноль общий.
На последний (вводной) точно заземлён. Если опоры деревянные, то проволка-катанка стальная в землю, если железо-беронная, то споволкой к рожкам (2 стальных штыря), вверху опоры.
Отредактировано Looking (Пн, 14 Мар 2011 13:47)
Подпись автора
тоесть если допустим небольшая улица, на которой скажем 10опор, то на крайней опоре ноль заземлен, так?а требования есть через какой промежуток ноль должен быть заземлен?и еще вопрос:когда делают ввод, от ближайшей опоры, каким образом провода ответвления-ввода крепят к проводам лэп, они ведь под напряжением, и вообще как это механически происходит?просто скрутка или что?
Подпись автора
насколько я знаю, нулевой находится всегда внизу
2.4.27. На опорах допускается любое расположение изолированных и неизолированных проводов ВЛ независимо от района климатических условий. Нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛИ, могут размещаться выше или ниже СИП, а также быть скрученными в жгут СИП. Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN (РЕ) проводником ВЛ.
Подпись автора
