Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение нескольких ламп к одному источнику
Сообщений 1 страница 10 из 13
Добрый день. Извиняюсь за глупый вопрос, в электрике слабоват.
Задача такая: необходимо к одной розетке 220В подключить 3 ЭСЛ(это все не бытового вида, просто вилка, провода, патроны и лампы). Я правильно понимаю что нужно сделать параллельное соединение, т.е. грубо говоря скрутить по 3 провода и дальше пустить на вилку? Есть ли какие то специальные переходники для таких целей и как они правильно называются?
Заранее спасибо.
Что Вы называете ЭСЛ ?
  По существу вопроса : каждую лампу (если она расчитана на 220 В.) присоедините на отдельную вилку и проверьте поотдельности, включая в розетку.
  Купите "тройник" для подключения в одну розетку трех потребителей, все вмксте включайте в одну розетку.
   Будет безопаснее, если купите компьютерный размножитель розетки (его называют фильтр) вместо тройника.
Грубо говоря, правильно.
Называются по разному, например, СИЗ, ВАГО, ВЕРИТ (последние пишутся по бритовеликански...)
это называется скрутка и изолента) неужели никого рядом нет, кто чуть-чуть бы разбирался?
ЭСЛ - энергосберегающая лампа.
Хотелось бы просто избавится от тройников и подобного, для эстетики и экономии места.
Спасибо, гляну.
С вашего позволения еще небольшой вопрос по автоматам.
По моим расчетам суммарно для потребителей надо будет 1А, в случае какой то модернизации максимум до двух. У меня есть однополюсный автомат на 16А. Он подходит для моих условий или лучше взять с меньшим номинальным током? И на что это влияет(в смысле автомат с номинальным током на порядок выше потребляемого)?
Activit
В основном автомат должен защищать вашу сеть (провода) и он не в коем случае не может быть мощнее чем возможность вашей проводки, обычно для защиты потребителей встраиваются предохранители (плавкие или автоматические) рассчитанные конкретно под данный аппарат.
Можно между розеткой и ЭСЛ поставить какой-то выключатель и в нем всё соеденить.
Если автомат уже есть и он исправный и проводка в хорошем состоянии, то я думаю нет смысла покупать автомат на 2А. От замыкания он(16А) спасет, а перегрузок Вы не предпологаете.
В любом случае получается гирлянда - зачем мудрить? Два провода в вилку под болты, отмеряем нужную длину провода, в патроне есть свои зажимы, вот ими и пользуйтесь, в них же следующий провод и закончите на третьем патроне. Все соединители у вас уже есть! Главное, что бы мощность вашей гирлянды не превышала возможность провода и розетки.
Насколько я понял(из книги представленной на этом форуме) для моего медного провода 2х1.5, 16А это максимально допустимый автомат.
Уже приобрел ВАГОвские клемники, думаю для моих целей их как раз хватит.
А падение напряжения при последовательном подключении? Или оно небольшое и потребителям все равно? :question:
https://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
