Серый написал(а):Можно, для этого измеряют температуру охладителя на входе и на выходе. Вообще, температура горячего газа или воздуха не нормируется, т. к. не характеризует тепловое состояние машины. А вот разница температур позволяет судить о работоспособности каналов охлаждения - если один из них засорился, на выходе температура сразу повышается. Конкретно величины температур должны быть указаны в инструкции по эксплуатации генератора. У вас, как я понял, ТВ-60 или ТВФ? Обычно перепад температур считается нормальным до 25-30 градусов. Если выше - значит в системе охлаждения проблемы.ТГ типа ТВФ-60-2, температура горячего газа заводом изготовителем нормируется, как на входе не менее 15С( связано с образованием конденсата) так и на выходе не более 55С
Прошу меня простить, здесь я напутал, 15 это t воды охлаждающая водород, а вот t водорода не более 55С.
