Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Как найти скрытого потребителя?
Сообщений 1 страница 9 из 9
В гаражном кооперативе 100 гаражей. В месяц сумма показаний счетчиков, отличается от показаний счетчика на вводе от 0 до 1000Квт. Уже 3 месяца свет отключен до выяснения. Как найти утечку?
rodnik2
1. Не ясно о каких счетчиках идет речь.   ............
2.В каждом ли гараже установлен свой индивидуальный счетчик?
Можно сделать следующее. ..."Головной"(то есть на вводе) счетчику  отвести на поверку, или пригласить инспектора произвести "проверку работоспособности счетчика". Инспектор приедит с прибором и определить степень погрешности, если она существует. Ниапишет акт о работостособности счетчика "головного". После этого принимаются следующие шаги.  Если счетчик оказался исправным и с допустимой степенью погрешности, то ....Надо создавать комиссию и смотреть у всех схему подключения и счетчики. .Необходимо заставить членов кооператива провести поверку своих счетчиков и при необходимости заменить на электронные .....Для счетчиков типа СА4 И 672 или И 678 межповерочный интервал составляет 6 лет.....
Можно ли более подробнее изложить ........Так не совсем ясно какую именно ситуацию рассматривать, не любительница писать.    .Как по схеме, у каждого внутри гаража отдельный щиток с счетчиком и запломбирован ли щиток?
Отредактировано Toshka (Ср, 17 Ноя 2010 01:20)
Поверки пломбировка - все в порядке. 99% что воруют до счетчика (проводка скрытая кроме воздушки)
Не без воровства конечно, но проблема в другом.
В кооперативных гаражах проводка сделана по рядам снаружи, в мет. трубах, с мет. коробками над каждыми воротами. У Вас где-то фазный провод лег на трубу, вернее соприкасается либо с трубой, либо с коробкой.
Отыскать повреждение очень просто.
В щитовой, в рабочий день, когда почти никого нет в гаражах, подключаете напряжение. И токоизмерительными клещами измеряете ток.
На одной из фаз будет ток очень большой. Ждете 5-10 минут, отключаете и идете по этой фазе. Рукой проверяете где труба горячая.
Где горячая там и повреждение ищите.
Отредактировано ZZZ (Ср, 17 Ноя 2010 16:08)
ZZZ
Спасибо- вариант возможный.
rodnik2 ищет неучтенный расход энергии:
...В месяц сумма показаний счетчиков, отличается от показаний счетчика на вводе от 0 до 1000Квт. Уже 3 месяца свет отключен...
И тут же предполагает:
...99% что воруют до счетчика (проводка скрытая кроме воздушки)
На какие нужды расходуется энергия в гаражах ? Нет ли какого коммерческого использования какого-либо гаража (СТО, сварка, окраска и др.).
    Либо оставлено включенным освещение по ночам, либо включено отопление гаража, подвала, двигателя на ночь с "левым подключением" в холодное время.
    В нашем обществе применили систему дозированной подачи энергии в гаражи - только до 22.00. Ночь с 22.00 до 8.00 без энергии в боксах, день - с 10.00 до 18.00 также.
    Ни весь бокс, ни подвал за такое время не нагреешь, сварку на необходимый ремонт подключает электрик кооператива через бухгалтера на оплаченное время от уличных рубильников.
    Другого метода защиты от неучтенного потребления не нашли, описанный приняли и утвердили на общем собрании. В некоторой степени помогло...
А вариант с потерями в линиях отметаете? 1000 кВт, это многовато, но и состояние линий нам неведомо... Если в отдельно взятом гараже, при включении мощной нагрузки напряжение на ней упадёт до 160-180В, то счётчик в гараже зафиксирует некоторую мощность нагрузки (потребляемый нагрузкой ток Iн, умноженный на пониженное напряжение Uн), а счётчик центральный учтёт всю потреблённую мощность  220*Iн. Разница в показаниях, это мощность, потерянная в проводах (220-Uн)*Iн...
Идея, озвученная sergey_sav, реальная, поэтому было решено детально разобраться с ней.
     Включаем ТЭН мощностью в один кВт. в боксе, до которого «дошло» лишь 180 В., на весь рабочий день (ремонтирую машину, а уже осень, прохладно) – на 5 часов.
     Сопротивление ТЭНа  50 Ом., при 220 В. его мощность равна 968 Вт., ток 4,4 А., расход энергии за 5 часов 4,84 кВт*ч.
     Но сеть слабая, поэтому при 180 В. в боксе ток равен 3,6 А., мощность 648 Вт., расход энергии будет учтен «своим» счетчиком как 3,24 кВт*ч.
     При этом "главный" счетчик при токе 3,6 А., но при 220 В. учтет уже мощность 792 Вт., а расход энергии 3,96 кВт*ч., т.е. на 0,716 кВт*ч. больше, чем было учтено в боксе.
     Это в одном боксе, но если все 100 боксов будут также отапливаться по целому рабочему дню, то разница на общем счетчике получится уже 71,6 кВт*ч. за один день, но за месяц такого состояния боксов он может насчитать дополнительно  2150 кВт*ч.
    Это, конечно, нереально (только теоретически), но логика просматривается.
    Нужно мониторить реальное напряжение во всех боксах, а потом могут быть и выводы…               :dontknow:
    Видимо sergey_sav здесь наиболее прав ("правее" всех других) ...
В том то и дело что есть! Два гаража открыто занимаются столярными изделиями. По личному опыту(производство) подозреваю,что показания счетчиков заниженны. Лично применил бы кардинальные меры до выяснения только к этим гаражам (в целях сравнения) но знакомый эл. отключил весь кооператив! (мол дайте денег вкючу, а там разбирайтесь сами). Тут сама тема и варианты интересны.
А вот это тоже не плохой выход в неразрешимой ситуации.
