Загадка 10/16A
Сообщений 1 страница 10 из 64
Интересно, каким образом трактовать пространную маркировку тока на "евровилке", а именно "10/16А"...
предположим, что 10А по силовым штырям, 16 по защитному. Но ток по защитной цепи не может превышать ток "фазного" штыря, бред какой-то.
Если же предположить, что силовой ток через основные штыри 16 А, а ток через защитный - 10А, то ситуция не менее абсурдна, ведь в штатном режиме ток защитного контакта крайне мал, а в аварийном режиме может иметь, очевидно, значения многократно превышающие 10А.
Ситуация так же абсурдна.
Остаётся только домыслить, что истина где-то посередине)))
electrolink, между прочим ферРиты, от слова феррум, не от имени Рита )))))
"Инженеры техцентра помогут грамотно подобрать разъём для Вашего проекта."
Упаси Господь связаться с ТАКОЙ компанией, мда...
Отредактировано Свeтлана (Сб, 30 Окт 2010 05:05)
а какое напряжение написано на этой вилке
если следовать логике обозначений на электрооборудовании
10 Ампер это номинальное значение, позволяющее работать электровилке, сколь угодно долго без повреждений
16 Ампер это максимальное значение, позволяющее работать электровилке, в аварийных режимах некоторое время
по возможности выложите фотографию данного продукта
это реклама спонсоров, рекламные слоганы они придумывают сами
electrolink это не пользователь, а рекламный блок
эти реплики лучше написать на сайте рекламодателя
Думаю, эти значения токов соответствуют напряжениям 220/110 В.
Напряжение на вилке указано "250В", к тому же, имхо, тепловое воздействие на элементы конструкции вилки/розетки от напряжения не зависит, важен лишь ток.
На возможные возражения наподобие "а как же дуга при коммутациях?" отвечу, что коммутировать, в особенности декоммутировать, токи посредством "вилкорозетки", особенно близкие к максимальным относительно номинала и существенно реактивные, считаю недопустимым вандализмом и варварством.
"Некоторое"? при 160А она так же "некоторое" проработает)))
Дело может быть не в тепловом воздействии, а в мощности потребителя, на котором болтается Ваша вилка. И который предназначен для работы в сетях с разным напряжением. Раньше на советских вилках или тумблерах так писали.
electro написал:
...по возможности выложите фотографию данного продукта
Таких фото из Поднебесной найти не проблема, только 10/16 или 10-16?
Не может. Не знаю, что лично у вас где болтается, но нагрев вилки и розетки пропорционален квадрату тока, протекающего по силовым цепям оных, мощность потребителя, подключенного последовательно через сопротивление контактных элементов вилки и розетки никакого отношения к этому не имеет.
Например можно подключить через рассматриваемое соединение
некий потребитель на 1 вольт при токе 10А или на 220 вольт при токе 10А, мощность в первом случае составит 10 ваттт, во втором 2200 ватт, а нагрев вилки и розетки будет совершенно идентичен в обеих случаях.
Сравнение же вилки с тумблером совершенно неуместно, тумблер как раз и предназначен для коммутаций под нагрузкой, естественно при его ограниченных дугогасящих свойствах с ростом напряжения целeсообразно уменьшать ток, если критерий -- это сохранность контактов.
-1
10
вроде подобное я встречал на шнурах питания офисной техники (компьютеры, принтеры, мониторы)
http://images04.olx.ru/ui/3/85/52/60968352_1.jpg
вилка (папа, включается в розетку) на 16 ампер
http://www.lubomir.ru/upload/iblock/283/28363d8080f7b19a04510b961dc53077.jpg
вилка (мама, включается в оборудование) на 10 амепр
http://www.it-menu.ru/upload/catalog/5/7/13726000_b357f953.jpg
в итоге на вилке пишется такая информация
поищу более качественное фото
