есть проходной 2-хклавишный выключатель его можно переделать под перекрестный?
и еще такой вопрос посудомойка бьется током, заземления в квартире нет, как я понимаю занулять это не выход
на входе стоит диф.автомат (подскажите выход)
заранее спасибо
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Переделка выключателя или посудомойка бьется током
заранее спасибо
нет нельзя его переделать совсем другая конструкция, проще купить готовый
но если имеете ввиду выключатель для схемы с трех сторон
у нас в городе я таких не встречал еще, на схеме фото от производителя легранд
и еще такой вопрос посудомойка бьется током, заземления в квартире нет, как я понимаю занулять это не выход. на входе стоит диф.автомат (подскажите выход)
попробуйте в стене поискать металлоконструкцию
если будет гореть контрольная лампа, фаза от розетки, а ноль от металлоконструкции здания
просто нет у нас в городе перекрестных этой фирмы,и говорят их вообще нет в природе,значит будем ставить просто три вкл.другой фирмы:(прораб купил фурнитуру фирмы EL-BI
без проблем, просто склейте обе клавиши чтоб они включались одновременно
если вам необходимо запитатть длинный коридор или лестницу
то поставьте несколько схем выключателей с двух сторон
он должен отработать при рассевании. на то он и ставится.
делал так но он работает как проходной в связке с двумя другими проходными:)если его выключить то тогда не работают два других и так с другими
игорь.с рекомендует метод переделки двухклавишника в перекрестный:
А предварительно не нужно переконструировать контакты на режим "или" ?
Да, игорь.с, схема какая? А то я тут стал счастливым обладателем двух как раз уже "склеенных" выключателей Plexo (простой выключатель на две группы), которые негодяй-производитель обозвал "переключатель промежуточный"... И никак не соображу, как на них перекидную схему собрать. Если у кого есть (пусть хоть и с реле) - поделитесь, плиз!
