Не плохо бы, теперь произвести вскрытие ЭКФ и турецкого АВ... Этих образцов ещё не было в "кунтсткамере форума"
без проблем сделаем
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » Замена автоматов в электрощитовой
без проблем сделаем
Прикольное видео. Приятно удивлён.
Спасибо за видео.
Может быть, мне попадались Легранды и т.п. только подделки, но и с ними при затягивании происходило то же самое...
Об этом уже писал в 26 топике...
... и когда они стоят подряд на ДИН-рейке, сжать рукой для затягивания контакта - не получается ...
Есть неплохие струбцинки...
подключение автоматических выключателей низкого качества
основная проблема в эксплуатации таких выключателей
Скажите, electro, а как ваше видео соотносится с предписанными паспортными усилиями затяжки винтов для данных марок автоматов? На каком значении усилия затяжки происходит деформация корпуса - до паспортного, равном паспортному или еще как?
А то я искренне недоумевал, с чего это ИЭК провел работы по усилению винтов "ввиду многочисленных жалоб покупателей на срыв шлица"...
Для этого служат фиксаторы автоматов на DIN-рейку. Похуже, но подходят фиксаторы для клеммников на DIN-рейку.
...а ещё есть отвёртки для закручивания
(не путать с дрелями и перфораторами!!!)
...клещи снятия изоляции (КСИ)![]()
- эти не советую, лучше такие:
или такие:
... и Джамшуды для штробления штроб (без изображения)...
Slawa, фиксаторы от этого не спасают. Только струбцинки...
kokoko, плотно стяни ряд автоматов фиксаторами, установи на электроотвертке паспортное усилие затяжки контактов автоматов и ты удивишься результату. Хоть ИЭК, хоть Легранд. Техника - она ласку любит, а не грубую силу.
незнаю сколько длина вашего ряда автоматов, но иногда приходилось сжимать до семи штук одновременно
а я знаю
вот это верно, если покупатель требует, значит так надо
это не помогает, они максимум не дают сдвигаться автоматам на рейке
тогда скажите нам какое должно быть усилие при закручивании подобных контактов
а также продемонстируйте инструмент которым можно это сделать
Инструмент - банальная аккумуляторная отвертка по руке с ограничением усилия вращения:
Усилие нужно смотреть в паспортных данных конкретных автоматов или в их инструкциях по монтажу, для неизвестных габарита до 63 принимаем 1,5.
| Это действительно Земля? | Защита и заземление | Вс, 21 Мар 2010 |
