electro написал(а):посмотрите на свою электрощитовую, если она выглядит также, то есть необходимость заменить автоматы
Не, если таой кошмар с проводниками и клеммниками, то да, нужно привести в порядок. Уложить проводники нормально, использовать шину, установить ноль-клеммы и т.д. А автоматы зачем менять? У меня вот везде стоит ИЭК, как у Вас на фотке. И тоже с вкраплениями "инородных" (ну не было в наличии ИЭКа на 1 Ампер).
electro написал(а):при этом маркируя каждый провод в зависимости от его "полярности" (фаза, ноль, земля), очень удобно при этом использовать цветную изоленту
Для однофазного щита уместнее использовать разметку: белый - фаза; синий - рабочий ноль; желто-зеленый - защитный ноль и СУП. Такую разметку можно не снимать после присоединения к автоматам.
electro написал(а):фазный питающий проводник подключаем его вместе с гребенкой под зажим автомата (с левой стороны)
Вводной проводник есть смысл присоединять по центру гребенки либо на подвод к наиболее мощному потребителю (если такой есть, например, плита) с тем, чтобы минимизировать ток в шине. Нет, она выдержит и так, но лучше разгрузить.
Не рассмотренным осталось обычное затруднение при переборке щита - как правильно "надставлять" проводники, длины которых для нормальной укладки не хватает. Я пользуюсь клеммами Wago, соответствующим типу проводов.
Далее - зачищенную часть отводящих проводников, если они однопроволочные до 2,5 кв. мм (например, ВВГ или ПВ-1) в целях долговечности следует сложить вдвое. То есть зачищаем вдвое длиннее, чем обычно и зачищенное складываем вдвое. Для многопроволочных (например, ПВ-3) проводников следует применять наконечники типа НШВИ.
- Подпись автора
