У меня такой же случай был,попросили переделать щиток
Такую работу не стыдно и показать +1
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Информация » Замена автоматов в электрощитовой
все конечно хорошо а зачем применять трех фазную гребенку при однофазном подключении щитка (смотри внимательно фото гребенки) или просто не было другой фотки? с уважением
трёхфазная вроде тольще должна быть
Прости конечно,но там задействована однофазная (шнайдеровская) MG гребенка,они бывают еще двух и как заметили трехфазная.Я ожидал другого вопроса-почему гребенка снизу?Сейчас многие стали именовать себя электриками едва научившись отличать фазу от нуля,а эстетики монтажа как не было так и не будет...
Отредактировано Screen (Сб, 4 Сен 2010 21:30)
извиняюсь не рассмотрел как следует.
Отредактировано мишаня_zzz (Вс, 5 Сен 2010 12:14)
Screen эстетика я думаю с практикой приходит, я по началу делал лижбы только заработало, сейчас уже интересно делать красиво
electro, я, конечно, дико извиняюсь, но повторюсь: что значат фразы?
с автоматами которые имеют характерное соединение корпуса (четыре клепки)
я стараюсь вообще никогда не работать, их в принципе тоже надо уметь подключать
исключение наверное составляют Автоматические выключатели HYUNDAI
с максимальным током отключения 6000 Ампер, хотя их тоже из-за особенности корпуса, необходимо аккуратно подсоединять к электропроводке
подключение автоматических выключателей низкого качества
основная проблема в эксплуатации таких выключателей
Отменно! Спасибо!
Не плохо бы, теперь произвести вскрытие ЭКФ и турецкого АВ... Этих образцов ещё не было в "кунтсткамере форума"
| Это действительно Земля? | Защита и заземление | Вс, 21 Мар 2010 |
