А автоматы зачем менять?
с автоматами которые имеют характерное соединение корпуса (четыре клепки)
я стараюсь вообще никогда не работать, их в принципе тоже надо уметь подключать
Далее - зачищенную часть отводящих проводников, если они однопроволочные до 2,5 кв. мм (например, ВВГ или ПВ-1) в целях долговечности следует сложить вдвое. То есть зачищаем вдвое длиннее, чем обычно и зачищенное складываем вдвое.
так стараюсь всегда делать, но все тонкости монтажа нельзя и невозожно рассказать
из этого и складываается профессионализм
Вводной проводник есть смысл присоединять по центру гребенки либо на подвод к наиболее мощному потребителю (если такой есть, например, плита) с тем, чтобы минимизировать ток в шине. Нет, она выдержит и так, но лучше разгрузить.
в моем случае как раз первые два автомата идут на электрическую плиту и духовку
