я думаю сделать это через весы . я должен построить тензодатчик .
счетчик капель
Сообщений 31 страница 40 из 83
Поделиться32Пн, 22 Окт 2007 22:13
:swoon: час от часу не легче... Купить еще куда ни шло, но построить! Вы хоть представляете какой чувствительности должны быть весы?
Поделиться33Пн, 22 Окт 2007 22:52
хмель
вы молодец
всегда любил тягу к знаниям
Поделиться34Пн, 22 Окт 2007 23:30
Капли посчитать? :/
Могу предложить другие идеи выхода с данной ситуации.
Берете кивок ( думаю подойдет рыболовный для зимней ловли), очень очень гибкий но с возвратом в исходное положение, счетчик отсчитывающий число оборотов ( легко крутящийся), и механические часы с секкундной стрелкой. Подсоединяем кивок к крану, а второй к счетчику.
Принцип действия таков: Включаем секкундомер, капля вытекает с крана протекает по кивку на кочике скапливается, кивот наклоняется ( с четчик прокручивается), а затем кивок отгибается в исходное положение. После прохождения одной минуты стрелка возрощает счетчик в исходное положение.
Либо поставте пробирку, засеките время за которое пробирка наполнится, азатем кол-во накапанного ( объем) разделите на объем капельки, и получите колличество капелек.
А там уже можно определить и колличество капелек в секкунду., и т.далее.
Написал аж сам неповерил, что написал. Брррр....
Но может поможет, всетаки еще варианты над которыми можно подумать.
Отредактировано Mixail_om (Пн, 22 Окт 2007 23:36)
Поделиться35Пн, 22 Окт 2007 23:51
Мои конечно иди ничтожные по сравнению с Вашими, но все-таки может наведут Вас на другие мысли.
Поделиться36Сб, 27 Окт 2007 02:42
Mixail_om
да но вы говорите что кол-во накапанного ( объем) разделите на объем капельки, и получите колличество капелек . но капли могут быть разнаго обьема ( капли разные могут быть ) и патом нельзя их смешывать это нарушит темп.
серый
чувствительность должна быть не меньше 1/1000 . мне главной чтоб сигнал был .
Отредактировано хмель (Сб, 27 Окт 2007 04:49)
Поделиться37Сб, 27 Окт 2007 14:42
В качестве идеи датчика падающих капель предлагаю ознакомиться с датчиком потерь зерна на зерноуборочном комбайне Советских времен. Правда, он не подсчитывает отдельные капли, там задана другая задача - сравнить поток отдельных зернышек, которые теряются из машины, с общим потоком всего зерна, попадающего в накопитель. Затем схема вычисляет соотношение этих потоков и на стрелочном приборе видно, какой процент зернышек от общего потока теряется (0,1%, 0,3% или еще больше). Комбайнеру разрешено терять не более какой-то величины (0,3%), и он поддерживает скорость комбайна, минимизируя потери зерна и, в то же время работая побыстрее.
Датчиками падающих зернышек там являются пьезоэлектрические элементы. Они сгруппированы и установлены в местах возможных потерь. Учитывается даже единственное упавшее на пьезоэлемент зернышко. Если его сигнал подать на счетчик импульсов, предварительно усилив, и дальше обработать, как Вам необходимо, то проблема будет решена.
А идеи с рыболовными кивками, линзами и др. видимо, усложняют решение задачи, если вообще исполнимы в бытовых условиях и работоспособны в условиях эксплуатации.
P.s. Не ищете ли Вы, уважаемый Хмель, идеи для оформления свидетельства об изобретении?
Поделиться38Сб, 27 Окт 2007 15:34
хмель: ...мне главной чтоб сигнал был .
Судя по этому высказыванию, у Вас уже созрел план действий. А сигнал Вы получите хоть с фото-, хоть с тензо-, хоть с пьезодатчика. Или даже с простого микровыключателя (механического или перемыкающегося пролетающей каплей).
Рекомендую использовать простейший способ поиска решения любой идеи: обратиться в патентную библиотеку, просмотреть все, что было предложено до сих пор в стране и за рубежом и решить, использовать что-то оттуда или искать (изобретать) свой "велосипед".
Там все-таки шире круг общения, несмотря на популярность и массовость нашего народного электрофорума. У нас-то больше электрики, а патенты оформляют и механики, и сантехники, и ветеринары и разные другие люди...
По крайней мере, датчиков падающих капель (и других мелких предметов) там Вы найдете немало...
Поделиться39Сб, 27 Окт 2007 17:03
drug
что то в этом есть .
Поделиться40Сб, 27 Окт 2007 20:36
А тогда позвольте узнать зачем вообще весь этот сыр-бор? Ради чего, собственно, тема была создана?
| Схемы электрооборудования | Электрооборудование | Пн, 15 Ноя 2010 |
