. мне надо знать как делать счетчик капель взависимости от времени .
- дело в том что напремер надо знать сколько капель падают с крана в минуту .
- помогите узнать что эта за электрическая схема .
- сам я механик .
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обо всем » счетчик капель
- сам я механик .
изивините за любопытсво для чего необходимо в принципе ненужную информацию
ну а если отнестись к этому серьезно, то это вам на форум по радиоэлектронике
где вам нарисуют схему с лучем, который будет перекрывать капля при падении, производя отсчет в количестве.
electro
при падение капля давит на тонкую металическую пласину ( с отверстеем для отвода ) и та замыкает круг ( а пружины под пластиной оталкивают ее обратно ) и так при каждом замыкание счетчик будет щетать .
НО Я МЕХАНИК и не знаю как это замыкание приоброзовать в счет да еще в минуту .
помогите .
есть простой вариант
берете калькулятор, припаиваете к нему два провода, на кнопку равно
на калькуляторе набирайте один плюс один и знак равенства,
после подключате свои контакты, на которые капает вода
главное в этом способе безопасность, напряжение на контактах очень низкое
p.s.
лишь бы только не происходило пробоя через влажные пластины, что может привести нарушению в подсчете капель, хотя это врят ли, опять же из-за низкого напряжения, проверьте опытным путем
electro
- я попробую . ответ будет через некторое время .
- надо еще пояльник купить .
electro
вот я и купил пояльник .
припаевать надо один конец провода на кнопку "равно " а другой конец к пластине . а другой провод один конец на пластину а другой конец на кнопку тоже " равно " . я правельно понял .
p.s
а как же время .
да все верно, параллельно кнопки калькулятора =
p.s.
что вам еще и время необходимо учитывать
и какой промежуток времени, начало и конец капели или интервал между каплями
electro
значет так : каждую проедеую минуту он записавает сколько капель упало .
1 мин - 45 капель
2 мин - 34 капель
и чтоб прикаждой новой минуте он сбрасывает счет .
p.s
наверно это тродно .
electro
два других конца я соприкасаю а число не увеличевается .
| Схемы электрооборудования | Электрооборудование | Пн, 15 Ноя 2010 |
