Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Максимальное напряжение ЛАТРа.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Нужно порегулировать напряжение 250-380 Вольт. В связи с чем вопрос - ЛАТРы отечественные на 380 включать можно? Может, кто пробовал...
Известный ЛАТР-9 (лабораторный автотрансформатор на 9 А.) расчитан на 220 В. с выходом до 250 В.
   На другие (более высокие) напряжения лабораторные автотрансформаторы встречать не приходилось.
   Встречал и использовал трехфазный автотрансформатор на 220 В. (Не ЛАТР), но он не повышал выше 220В.
Кстати, если два ЛАТРа  последовательно включить и снимать с двух ползунков...?
Имелось ввиду так (сразу рисунок не дал, т.к. на работе завис комп, теперь с домашнего продолжаю)
Логично. Но уже додумался, как проще, дешевле и две фазы искать не надо - к выходу ЛАТРа трансформатор 380/220 и все дела...
