Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Подключение электродвигателя (пускатель, автомат, реле, кнопки)
Сообщений 21 страница 29 из 29
21
Vadimko
Вот что мне было нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Именно эта сборка!!!!
http://otvet.mail.ru/question/41771427/
теперь нужно это всё подключить... помогите =)
Отредактировано Redmain (Пт, 18 Июн 2010 16:51)
Redmain написал(а):
без вас обойдусь
по-моему, все..
Redmain написал(а):
двух фазная же + и -
ну в обычных домах и квартирах )
Для начала, в обычных квартирах однофазная сеть и не + и - ,а фаза и рабочий ноль(N) (в новых сетях еще и защитный ноль РЕ)
Во вторых если двигатель пускать как однофазный, то реле контроля фаз не нужно, т.к. оно показывает сколько фаз работает, а у вас всего одна фаза и если ее не будет двигатель просто не запуститься.
. Прошу вашей помощи. Так получилось, что мне нескем посоветоваться. Мне необходимо подключить мощные Эл. двигатели. Какие автоматы необходимо поставить для защиты? Мне хотят всучить на 160 и 250 А, чтобы выдержали пусковой ток.  Один двигатель 30кВт, 380В, 58.2А, 960об/мин., и ещё два по 50кВт. Автоматы будут стоять в щите на каждый движок отдельно.
Заранее благодарю за помощь.
Николай
http://s44.radikal.ru/i104/1006/ae/04eb3363b745.png
На 30кВт - 63А, а на 50кВт - 100А хватит с головой.
Если двигатели будут стоять в устройствах с тяжелым пуском (насосы, например), то "притирать" номинал автомата к номинальному току двигателя действительно не стоит. На ступень-две выше. 100 и 160 Ампер.
Еще важно, чтобы кратность работы отсечки была выше кратности пускового тока двигателя. Посмотрите по справочнику, какая кратность пусковых токов для ваших двигателей. Обычно она от 5 до 7, т. е. автомат должен иметь кратность не меньше, а лучше даже больше. Как правило подходят автоматы характеристики С. Но бывает, что нужна кратность и побольше, например, 10    12,5 или даже 14.
Ну почему же? просто поставить с характеристикой Д. Как правило их хватает даже для тежолого пуска. Ну и сильно завышать уставку думаю тоже не следует, тем более, как Вы пишите на две ступени. Хотя, конечно всё зависит от конкретных условий.
Тепловая защита автомата должна отработать менее чем за 60 секунд при кратности тока к номиналу 2,55. У некоторых автоматов отрабатывает за 15-20 секунд, что некоторые насосы легко им обеспечивают. То есть проблема не только в электромагните.
