Порядок подключения электродвигателя
план-схема
http://electro.narod.ru/instructions/pl … _motor.htm
1. Вводной автомат
он какой должен быть?!
УЗО или Автоматическое реле?
на 10 или 16 ампер?
В моём случае этот подойдёт?: "Диф.автомат АД12 2Р 10А 10мА ИЭК" ?
http://www.ruselectric.ru/info/shop/iek/uzo/691/
2.Магнитный пускатель
"пускатель ПМЕ 071"
такой подойдёт?
http://www.ielectro.com.ua/PosLine3236773.html
3.Тепловое реле
Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК
Подойдёт?
http://www.instalelectro.ru/catalog/?ev … ee76edd1ac
4.Реле контроля фаз
хочу Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11,12,13
только какое из них мне надо не знаю 11 или 12 или 13 ??
http://www.sovelteh.ru/k74.htm
или вообще в моём случае нужно реле для однофазного напряжения?! Это ля меня оч важно =)
5.Кнопки управления
как понимаю любые =)
Пожалуйста подскажите правильно ли я всё выбрал? Хочу поехать и купить сегодня =)
