Конечно влияет. Извините, один параметр пропустил... исправил.
Выбор понижающего трансформатора (длина линий, потери напряжения)
Сообщений 11 страница 20 из 32
Поделиться12Чт, 27 Май 2010 12:11
Воооот...большое спасибо
Поделиться13Чт, 27 Май 2010 13:59
Все равно остался вопрос по размерности удельного сопротивления (ро).
Поделиться14Чт, 27 Май 2010 14:21
Это сопротивление (Ом) проводника сечением 1 мм2 и длиной 1 м.
ЗЫ. Спасибо за замечание... тоже исправил.
Ну поторопился... с кем не бывает.
Отредактировано sergey_sav (Чт, 27 Май 2010 14:23)
Поделиться15Чт, 27 Май 2010 14:34
Эта формула применима во всех случаях, ну там на ВЛ, на обычную прокладку кабеля в домашних условиях, в земле.Эта вормула для приближенного расчета?А разве не завсят потери от величины напряжения на кабеле??
Поделиться16Чт, 27 Май 2010 14:55
Эта формула применима для всех случаев с медными проводниками.
Удельное сопротивление алюминия равно 0,027-0,030, удельное сопротивление железа - 0,135.....
Эта формула не учитывает потери при высоких частотах, при коронном разряде, но вполне пригодна для определения потерь для домашней, производственной и прочей проводки.
Естественно, потери зависят от приложенного напряжения, ибо от напряжения в линии зависит и ток.
Поделиться17Пт, 28 Май 2010 10:50
Можно здесь почитать. Для лампочек Q приравниваем к 0.
Поделиться18Пн, 18 Окт 2010 22:40
Уважаемые! подскажите пож..-делал ремонт дома и в ванной комнате тускло горят лампочки 12-В,их всего пять штук по 35 ватт.С распред коробки выведен 3х1.5,но потолочники (натяжильщики))) посадили на него через клеммник 0.75, и повели к трансу.После запараллелили на лампы. Так что теперь по ходу подключения от 1-ой до 5-ой свет горит тусклее на порядок. Как лечить????? Спасибо!
Поделиться19Вт, 19 Окт 2010 01:04
Одна лампа потребляет ток 3 А., пять ламп - под 15 А. В проводах 0,75 кв. мм. большая потеря напряжения, да и ток 15 А. их поплавит.
Во первых, сечение проводов во вторичной части необходимо увеличить (до 2,5 мм. кв. в зависимости от расстояния от трансформатора до каждой лампы).
Во-вторых мощность трансформатора должна соответствовать суммарной мощности ламп (до 200 Вт.)
Поделиться20Вт, 19 Окт 2010 02:12
Как лечить?????
Только увеличением сечения от транса к лампам.
