Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Мошенничество, связанное с учетом электроэнергии
Сообщений 11 страница 20 из 20
Гуру электричества помогите! подключил эл.котел 21квт 380в,(вилку в специально предназначенную для этого розетку) в результате счетчик трехфазный электронный ЦЭ2727(прошедший проверки ) за два часа работы эл.котла намотал 2000квт
Подключен ли Ваш счетчик через трансформаторы тока или Ваш счетчик прямого включения (правильно ли учтен  коэффициент трансформации ТТ) ?
    Котел электродный или элементный (от конструкции зависит влияние качества воды на потребляемую мощность и котел может потреблять значительно БОльшую мощность при соленой воде относительно заявленной мощности) ?
    Замеряли ли ток в фазах при включенном котле, соответствует ли он номинальному по инструкции котла ?
Счетчик прямого подключения (правильно ли учтен  коэффициент трансформации ТТ) извините, а как его проверить? Котел эл.отопительный Невский класс комфорт КЭН-КМ 21квт.Теплоноситель-дисцилированная вода+антифриз. Но извести 1000квт за час? не выдержат провода наверное, да и платить по 1.5 миллиона в месяц не реально это ведь не завод ,а домик.(как учитывать коэффициент трансформации)- счетчик показывал потребляемую мощность 21-24квт
Посмотрите номинальный-максимальный ток счётчика - А 1(2); 5(10); 5(50); 10(100). Если меньше 5(50) - ему (счётчику) хана.
АндрейВладимирович, если по Вашей информации
то за один час он должен был учесть не более 24-х кВт-час.
    Скорее всего что-то со снятием показаний не так.
    Ваш счетчик электронный, показывает фактическое потребление, нагрузку по каждой фазе, ток в каждой фазе.
    Снимите фактические параметры (названные выше) при работе котла, потом можно будет обсудить. Конечно никаких тысяч кВт (это же Мегаватты) Ваш котел не потребляет, о миллионах рублей не беспокойтесь, но все равно мало не будет.
Может Вы не обратили внимание на запятую на показаниях счетчика. Там быстрее всего две цифры после запятой.
Дело втом, что нагрузку от бытовых приборов он считает вполне адекватно, но там потребители тока 220в, а от потребителя 380в такая ерунда. К моему сожалению показания сняты верно. Номинальный-максимальный ток счётчика - А 10(100). Правильно если счетчик  показывает нагрузку 21квт то и намотать должен за час 21 квт, а он что вытворяет.
  А с выходом на 380 ничего не могли электрики напортачить или у него что-то с програмными параметрами(А.Н.00720-021206 такая программа залита в него) перед установкой счетчика он якобы проходил проверку(был отдан в электросети на неделю требования у них такое), но скорее всего его проверили 220в и все. Как в таком случае внести изменения в программу?
Измерительных цепей на 380 В. в счетчике нет, он работает на трех фазах, каждая из которых - 220 В. - и все это пересчитывает на трехфазную нагрузку. И программ разных нет, только настройки на дату/время, на разные тарифные планы (если это предусмотрено Вашими сетями), определяет технические потери и все необходимые параметры потребления (токи, напряжения, Cos f, частоту на каждой фазе), в свой журнал записывает перерывы в подаче энергии, факты открывания крышки (электронная пломба), график потребления энергии посуточный за целый год и др.
   drug ранее писал:
Вы это сделали (средствами счетчика или токовыми клещами) ?
   Кстати, а не Ватты ли нагрузки он показывает (что-то я подзабыл посмотреть) ?
Счетчик ц2727 прямой показывает Р в ватах,а тарифы 1.2 и т.д. в кв.Но чудеса бывают-общий счетчик на подстанции-двухтарифный 2727Лемзовский насчитал меньше чем сумма субабонентов на 50 тыс квт,восьмой год работы,часы сбились года 2-3 назад,дата верна и нагрузку клещами сверял-совпадает,но общитывает энергосбыт и по ночному и по дневному тарифу одинаково.
Похоже в моем случае есть одно средство - замена счетчика, это должно помочь. 220в он видимо считает по двум фазам, а 380в использует третью по которой и идет ошибка.
Всем огромное спасибо. С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
