Асимметрия нагрузок
Сообщений 1 страница 10 из 11
Подскажите, какая нагрузка возникает в щите питания на нулевом проводе отходящего кабеля,при заданных значениях нагрузок по каждой фазе на этом кабеле. Какая формула?
yurik написал(а):
Какая формула?
См. здесь: ТОЭ. Все написано.
Выражаясь проще, Вам нужно посчитать ток в нейтрали. А для этого надо знать значения токов в каждой из фаз и затем сложить их геометрически (векторами).
Предположим, что Ia=4A, Ib=16A, Ic=17A, как мне это выразить геометрически,чтобы найти In?Если не трудно,нарисуйте пожалуйста. Из приведённого материала по ТОЭ ничего не понял. :tired:
Отредактировано yurik (Пн, 10 Май 2010 22:42)
Сложить вектора.http://www.kgau.ru/distance/etf_03/el-teh-ppp/img/et1-137.gif
Не мешает при этом знать угол Фи, если нагрузка не активная.
Думаю, это бытовуха, поэтому нагрузку можно считать чисто активной. Нарисуйте три вектора - длиной 4, 16 и 17 см. на миллиметровке. Все должны быть развернуты друг к другу под 120 град. И результирующий вектор по длине должен соответствовать току в нейтральном проводе.
Только направление суммарного вектора будет обратным...
С градусами мог чтото напутать, но вот действительное значение (12,53А) должно быть в норме.
А есть ли необходимость в градусах и направлениях векторов? Просто величина нужна.
Действительно, если судить по знакам коэффициентов (синуса и косинуса), то угол будет 176,4 (180-3,6)
Отредактировано lomata (Вт, 11 Май 2010 07:49)
При сложении векторов - обязательно.
