Удаленное подключение сауны
Сообщений 1 страница 4 из 4
Доброго времени суток.
Не могу разобраться в следующем вопросе. Имеется сауна ..с ней все понятно.. , но во всем офисе зделали такую штуку (как по русски незнаю к сожаления) - все контролируется через комп, и стоит шкаф управление с которого по идее подается сигнал в виде импульсов...
Кто знает как можно проверить импульс ?? просто тестером не замерить ..(( он подает сигнал на реле и обмотка втьгивается ...
Смысл операции- определить наличие сигнала !!
реле тоже электронное ..(мини компьютер)...)))
Спасибо .
Задача очень общая - импульсы могут иметь очень разные параметры. Точно поможет осциллограф. Но он здоровый. Из более простых (если это последовательность импульсов звуковых частот) - какая-нибудь пищалка на соответствующее напряжение. Опять же, если это последовательность, а не одиночный импульс, то аналоговый тестер будет видеть напряжение (просто вольтаж будет показывать меньше максимального).
Если это одиночные импульсы (большая скважность), то могут выручить счетчики импульсов, но нужно проверять соответствие параметров счетчика параметрам сигнала.
Спасибо.
там на старую схему наложили новую систему ..и никто незнает как оно работает )) ..
Если получится прикреплю схему
Вот схемка..
как я понимая через клеммы 10-13 должен проходить 230 ...и тогда реле замкнется..
Не вышло (( обидно
A есть в  печке кнопка "peset" ..если напряжение скакнуло или температуру зашкалило ??
Или кроме предохранителей нет ничего ??
Схемы не видно. Если не удаётся выставить её на форуме - киньте на какойто файлообменник фотографий, например http://tinypic.com/ и запостите тут ссылку Можно сразу в теге
Код:
[img][/img]
Отредактировано Vadimko (Сб, 8 Май 2010 02:23)
