Прошу прощения, lozinden! Вчера, при отсутствии работоспособной мышки компьютера, думал одно - писал другое...
Следовало написать: "PE разрывать нельзя!" Далее - по тексту. Ещё раз - извините, попутал...
В случае ВЛ, к тому-же протяжённой и ненадёжной, лучше четырёхполюсный перекидной рубильник... если найдёте...
Если у Вас хорошо сделанное заземление, то генераторный ноль в сеть не уйдёт, а вот "прийти" может фаза из сети. Поэтому у Вас должен заземляться не только щиток, но и РЕN-проводник на опоре в месте отпайки к коттеджу.
Схема дачи на обсуждение.
Сообщений 61 страница 70 из 77
Поделиться61Чт, 21 Окт 2010 12:31
Поделиться62Чт, 21 Окт 2010 12:38
Выделяем в доме "аварийную" фазу, ставим однофазный АВР (идет со схемой автоматики генератора) - проще некуда
Простота не залог надёжности.
Slawa, а что делать с оставшимися двумя фазами? Вряд ли в однофазной генераторной схеме предусмотрены контакты для всех фаз. И что будет, если пропадёт только эта, "генераторная", фаза?
Я думаю, что только действиями:
купил игрушку, воткнул в нее концы "фаза приход - фаза уход"
не обойдёшься...
Поделиться63Чт, 21 Окт 2010 14:53
Две оставшиеся фазы просто не трогать. Как было, так и есть. Если пропадет только эта - генератор на автомате запустится, запитается от генератора.
Поделиться64Чт, 21 Окт 2010 15:08
Если при двух действующих фазах подать в сеть третью от генератора, то какие там будут токи-перетоки даже представить трудно...
Поделиться65Чт, 21 Окт 2010 19:33
Откуда им взяться? В худшем случае в нейтрали ток, равный наибольшему линейному. Да, забыл упомянуть, что трехфазных нагрузок нет.
Но вообще логично - завелся генератор - рубим две "сетевые фазы".
Поделиться66Чт, 21 Окт 2010 21:36
Какой марки генератор закажет хозяин - не ведаю.Явно однофазный. На мощности экономить как я понял не будет(5-6кВт)-так что можно подать "генераторную" фазу на все три вводных. Контур надежный-делал сам,а вот на опоре повторного заземления нет-порекомендую хозяину сделать. Итак: 1)Режу ввод после счетчика но до ГРЩ.2)Ставлю трехфазный перекидной рубильник(100А,с камерами дугогашения).3)Перемычками параллелю фазы на рубильнике(положение-генератор)на них коммутирую фазу генератора. 4)Ноль генератора подключаю к РЕN проводу (болтовое соединение ) далее кабель пошел на ГРЩ. Появление сети буду контролировать через РКФ ЕЛ -111 и сигнальную лампочку(лампа загорелась- сеть есть,останавливай генератор-включай рубильник).Поправьте пожалуйста если что не так.
Поделиться67Пт, 22 Окт 2010 02:12
Не просто посоветуйте, а настоятельно посоветуйте, иначе при обрыве ноля на ВЛ или перекосе фаз вся несимметрия по току пойдёт в Ваш контур через ГРЩ. Как это преподнести хозяину - смотрите сами, чтоб не сказал что-то типа: "Что ты тут мне наваял, Микеланджело?! Без твоего заземления жил бы спокойно!..."
Если есть возможность - соедините PEN на ВЛ отдельным проводником с Вашим контуром заземления.
Это реле, если не ошибаюсь, имеет дополнительные контакты для подключения исполнительного устройства. Так вот через них можно вывести в дом (жилую часть, где находятся люди) лампочку или звонок для оповещения о том, что напряжение появилось.
Отредактировано kokoko (Сб, 23 Окт 2010 01:20)
Поделиться68Пт, 22 Окт 2010 19:09
Да это реле имеет два контакта н.о. и н.з. кроме них есть светодиод на самом реле-сеть в норме-зеленый цвет,обрыв или сильный перекос-красный,также задается время срабатывания 0,1-10с.Насчет повторного заземления опоры-будем решать.
Поделиться69Вс, 24 Окт 2010 15:50
Ув.kokoko-может тогда стоит перейти на систему ТТ и не заморачиваться с опорой? Как вы считаете?
Опора в общем-то рядом с домом-но прокапываться к контуру опасно,проходят трубы канализации и водоснабжения а контур с другой стороны дома.
Отредактировано lozinden (Вс, 24 Окт 2010 16:08)
Поделиться70Пн, 25 Окт 2010 01:56
Систему ТТ следует применять тогда, когда TN по каким-то причинам сделать трудно или невозможно. К ней предъявляются особые требования, особенно в части обслуживания. Вы уверены, что Ваш заказчик будет их отслеживать в течении всей жизни коттеджа? Slawa сделал себе ТТ, но он знает что и как надо проверять. (... А будут ли об этом знать его дети и внуки?...)
А заземляющий проводник к контуру можно проложить не только в земле, но и, к примеру, по стене здания. Да и глубина его прокладки в земле - 0,7м - для защиты от механических повреждений. Кто Вам мешает проложить его вплотную вдоль отмостки на глубине 10 см?
