Схема дачи на обсуждение.
Сообщений 31 страница 40 из 77
31
Мне вот вариант с целым кабелем ьольше по душе, но боюсь кабель уже купили и его не хватит.
Счетчик на улице тоже хорошо. но возникает вопрос воровства, этож противоворный ящик мастырить нада :D
В воскресенье надеюсь на место сгоняю, прикинем, что да как, пофотаю еще.http://s08.radikal.ru/i181/1004/73/3864290fea39.png
lumoss написал(а):
Или лучше вести вводной кабель от столба напрямую к вводному автомату-можно ли так или это соединение нужно обязательно?
Если есть возможность, то цельный кабель сильно предпочтительнее. Но технологически это выполнить иногда бывает очень тяжело - отсюда и соединение при вводе.
Если придется-таки соединяться, то ничего страшного. Соединяться можно не только орехами, но и простым болтовым соединением (жилы - в наконечники) через стальную (оцинкованную) шайбу. Либо еще кучей способов (если воздушка - СИП, то у него есть штатные соединители на такой случай)... Защита от осадков либо термоусадка, либо (если не налезает) - Циатим.
Слава вы у себя защиту от импульсных перенапряжений ставите? Занимаюсь тут коттеджем - установил ОПС-1(В) после вводного автомата,вопрос такой- исходя из чего подбирается автомат через который включается ОПС?
вводной АВ определяется - выделенной мощностью потребителю
Нет, принял решение не ставить. Читал описания, все эти игрушки нормально и эффективно работают, только если выполнена защита всей сети "ступенчато" (там три ступени подавления импульсов по мощности). В одном доме из сотни его ставить просто бессмысленно - он будет работать на всю сеть, а это ограничитель "нижней" ступени, он при таком раскладе будет быстро выходить из строя (спасая всю сеть, между прочим). При ударе молнии (да и в общем случае - при возникновении в сети импульса перенапряжения сверх того, который может рассеять ограничитель нижней ступени) в сеть при попытке закоротить импульс перенапряжения "приведет" ее в дом, а вводной автомат ток молнии не разорвет...
Я имел ввиду не вводной АВ а АВ для ОПС.У меня ограничитель первой ступени,как я понял из описания в паспорте.
Slawa написал(а):
. В одном доме
Да нет во многих стоят.Это вроде требование сетей для коттеджей,причем в их скворечник со счетчиком не поставить - нет места. Установил в ГРЩ коттеджа. По автомату кто что посоветует. Вводной автомат 63А-3Р+N(300мА).
По поводу схемы # Схема проводки электрон#: у Вас вводной кабель сечением 6мм, а вводной автомат 63А, при таком автомате необходимо сечение провода не менее 10мм, или при таком сечении провода ставьте автомат не более 40А. Вводной кабель советую трехжильный ВВГнг или NYM-J (лучше пр-ва "Севкабель").
6мм держит ток до 50А!  10мм до 70А. (см. таблицу в ПУЭ для медных кабелей). Автоматы советую использовать фирмы АВВ, вводной на макс. ток КЗ не менее 6000А.
На помещения с повышенной влажностью необходимо поставить УЗО или Диф.автомат с диф. током не более 0,03А.
Кстати об АВВ - по-аккуратнее. Их подделывать начали. Ни в коем случае не на базаре. Обязательно спрашивайте сертификаты соответствия.
lozinden, ДА НЕ НАДО НИ КАКОГО АВ ДЛЯ ОПС, ПРОСТО ПОДКЛЮЧАЕШЬ ЕГО НА ВЫХОДЕ С ВВОДНОГО АВ И ВСЁ.
Оригинальный автомат АВВ можно определить по весу (оригинальный однофазный весит 125г.), если вес меньше, то подделка. Также смотрите на внешний вид корпуса и надписи: у оригинального не должно быть дефектов корпуса, а все надписи четкие и ровные. И самое главное - цена, настоящий автомат АВВ (однофазный) не может стоить менее 3,5-4,0$. Покупайте только у официальных диллеров.
