Slawa
Со всем уважением должен заметить, что кабель КГ в землю зарывать не стоит...
согласна. просто его полегче заводить в дом.....
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Схема дачи на обсуждение.
Slawa
Slawa, что-то не уловил зачем РКФ при однофазном вводе?
и ещё как у вас незнаю, у нас требуют на вводе ограничители мощности
Дык повышенное/пониженное напряжение отсекать.
Не, глубинка. Из новомодных веяний только обязательно "недисковый" счетчик, который они называют электронным.
Всего наилучшего.
А что с ним случится? На песчаной подушке,сверху прикрыть красным кирпичём. На днях вскрывал такой - отлежал 30 лет - без видимых дефектов,резина эластичная.
С ним может случиться пушной зверек песец. Который определяется не "вскрытием", а замером сопротивления изоляции.
1) Я бы поставил на освещение 10 А.
По здравому рассуждению (нафига мне лампы накаливания в освещении?) принято.
Теперь такой творческий вопрос: система получается ТТ. Соответственно, контур заземления будет учебный в два-три штыря. И хотелось бы навесить какую-нибудь системку контроля сопротивления контура растеканию тока, чтобы можно было без приносимых приборов и рассоединений убедиться в его работоспособности... Никто не делал?
Никто. Ладно, сам додумался - через кнопку конденсатор 6 мкФ под УЗО 300 мА и на заземление... Даванули кнопку - если заземление есть, УЗО выключилось, всех дел...
Можна и без кнопки берём контрольку лампочку с фазы на контур светит лучше чем от ноля значит контур бомба это конечно примитивно
и так только для себя но идея с кнопкой мне очень понравилась
Я тоже с лампочки начал, но у нее есть минусы:
1. Если не светится, то непонятно, отвалился контур или перегорела лампа;
2. Непонятно, как на DIN-рейку поставить (габариты).
Есть, правда, и плюс: если включить лампу через диод, то испытывать контур будем в соответствии с требованиями руководящих документов - постоянным током, причем перегорание лампы практически исключается. Но габариты - лампочка должна быть от 75 Ватт...
Отредактировано Slawa (Сб, 5 Июн 2010 11:46)
Вы всего лишь проверяете возможность срабатывания УЗО при заданном значении заземления. Но ведь это еще не говорит о том, что заземление контура в необходимых пределах.
Если сопротивление заземлителя обеспечит протекание тока в 300 мА, разве это безопасная величина? 100 мА уже смертельны.
