Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Акт о сдачи ДГУ в эксплуатацию
Сообщений 1 страница 10 из 17
Никому не приходилось сдавать что-то подобное? Посмотрел в сети, в документах, никакой формы не нашел...Может у кого-нибудь есть что-либо подобное?
Набрасал что-то произвольное, инспектор посмеялся, говорит лабуда, а как и что сам не знает...
Извините профана, а что такое ДГУ?
Если дизель-генератор, то сразу вопрос: он заводского изготовления или "домашнего"?
ДГУ - это дизель-генераторная установка. Завтра посмотрю ПТЭ если не забуду, возможно там есть подобная форма.
Насколько помню ПТЭЭП (Россия), там нет форм и перечислений необходимой приёмо-сдаточной документации.
ЗЫ: как неудобно, когда люди не указывают в каком районе земного шара они проживают! Не знаешь по законодательству какой страны им отвечать!
Дизель-генераторная установка. Стандартный акт приема-сдачи электромонтажных работ в эксплуатацию.
Лично я пользуюсь ВСН 123-90 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам", которая относится на все виды работ, на которые распространены требования СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно. Инструкция ведомственная, но, как справочный материал, бывает полезна.
Для данной ситуации хорошо подойдёт МДС 40-2.2000 "Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция,
газоснабжение, электроснабжение)". Правда, там речь о дизельных электрических станциях (ДЭС) мощностью 2-16 кВт, но bobzter не указал ни мощность, ни "автора" производства ДГУ.
В МДС 40-2.2000, в том числе, есть такие приложения: "Состав проектной документации на электроснабжение" и "Техническая документация по электроснабжению, представляемая в Госэнергонадзор". Подойдут ли они для bobzter не знаю, но ориентироваться на них, ИМХО, можно.
Заводской, Геко.
Россия.
Дело с том что это надо не для сдачи монтажа, а акт (протокол) от электролаборатории.
Совсем Вы меня запутали...
Если не для сдачи, то причём здесь инспектор?
Если нужен акт (протокол) от электролаборатории, то туда и обратитесь. Или загляните в ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ", Часть 6: Испытания, Глава 61: "Приёмо-сдаточные испытания".
Отредактировано kokoko (Чт, 8 Апр 2010 12:26)
Можно было бы взять любой акт аналогичный и напичкать его своим содержаниепм. Содержание взять из ПУЭ - там перечень необходимых замеров и испытаний есть. Глава 1.8
ля, формулируй тогда яснее тему - "что надо для получения акта-допуска на ДГУ". Тоже как два пальца.
1. Стандартные замеры сопротивления изоляции, заземлений, фазировки и металлосвязей на всю вводимую электроустановку (список не полон - смотри стандартный отчет). Замеры изоляции ДГУ лучше оставить заводчикам (там кое-что отключать надо перед мегомметром).
2. Протоколы пуско-наладки ДГУ (срабатывание АВР, пробный пуск, автоматическое срабатывание и не срабатывание по заданным параметрам сети, протоколлы программирования и программы микроконтроллеров). Вызываются заводчики.
3. Протокол 72-ух часовых испытаний под нагрузкой (свободная форма, насколько помню).
Где-то так.
Отредактировано Slawa (Чт, 8 Апр 2010 18:02)
