А ситуация случайно не на БАДе происходит, нет?
(Большой Адронный Коллайдер).
Статическое напряжение или поражение электротоком
Сообщений 31 страница 40 из 68
Поделиться31Пт, 9 Апр 2010 17:25
Поделиться32Пт, 9 Апр 2010 23:04
Гы-гы, нет.
попробую замерить потенциал между Pe и старыми металлоконструкциями, проидусь с " ивовыми прутками" ( возьму тонкие провода, загну буквой Г) может удастся найти цент наводок...
Поделиться33Пт, 9 Апр 2010 23:08
Рентгеновский аппарат со снятой защитой...
А вот по поводу этого, только сегодня об этом узнал, на этажу, в здании было такое помещение, с флюрографией, пол года как пустует...Даже побывал, по периметру комнаты лежит полоса 40*5, медяха, и подходит в пустой центр, видемо стоял аппарат. Но расстояние до "нас2 около 20-30 м. Да и есть на пути другие отделы, но там таких проблем нет!
Поделиться34Сб, 10 Апр 2010 00:59
...проидусь с " ивовыми прутками"...
Лучше сразу святой водой.
Послушайтесь Slawa - возьмите компас!
Поделиться35Сб, 10 Апр 2010 17:57
Или скомпасом, принцип вроде тот же!
Поделиться36Вс, 11 Апр 2010 18:31
Когда мне чего то не понятно, начинаю отключать по очереди, где нибудь да проявится, если это электро наводка, а не какое другое излучение. не зависимое от питания этого здания.
Поделиться37Пн, 12 Апр 2010 16:57
Компас полюса держит, между мет. конструкциями и Pe разница 0-0.5 В.
Открылась одна интересная особенность, женски пол не бьет, не от них, не их.
Поделиться38Пн, 12 Апр 2010 22:26
Чем измерено?
А еще пьяных бить не будет...
Поделиться39Пн, 12 Апр 2010 22:27
Если поле создаётся подключением электро питания, каких не будь групп, попробуйте двигая ключ как у вас там получалось не прикасаясь к нему, при это отрубайте группу за группой. Если это электричество , то при очередном отключении ключ вы двигать не сможете.Тогда будет хотя
бы понятно с какой группы фокусы идут. Но на всякий случай проверьте здание дозиметром, если ничего не покажет слава Богу, но в жизни всякое бывает, и лучше перестраховаться. Чудеса не всегда бывают хорошие.
Поделиться40Пн, 12 Апр 2010 23:01
А почему?
