Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Статическое напряжение или поражение электротоком
Сообщений 21 страница 30 из 68
21
Полтергейст:Наследие...
А сотрудники в 100% х\б одежде  не пробовали приходить?
bobzter написал(а):
Вы предлагаете что-то вроде сетки сделать под линолеумом?
Нет, в зависимости от конструкции пола может оказаться достаточным десятка три гвоздей забить (банально пробить диэлектрические слои). Смысл - обеспечить условия для стекания заряда.
Или нанести какое-либо токопроводящее покрытие из ассортимента антистатических...
Да, кстати, а неонки (отвертка-индикатор присоединенная одним полюсом к какому-нибудь заземлению проводом подойдет) в помещении не светятся?
bobzter написал(а):
если "похоронили" кабель в стене под напряжением
Напряжение, судя по описанию проблемы, должно быть киловольт так где-то 220. Увлажнение воздуха должно помочь, но необходимо причину искать. Может, в соседних помещениях что интересного найдете? Или на соседних этажах?
Рентгеновский аппарат со снятой защитой...
В понедельник проверю...
Действие на организм разное..
Ионизация высоким напряжением и излучением.  bobzter, у вас там озоном еще не пахнет?
Или серой. Предложение: пригласите батюшку с кадилом. Мало ли чего...
Вот не хочу никого пугать, но прошу вспомнить школьный курс физики:
"Еще один способ электризации тел – воздействие на них различных излучений (в частности, ультрафиолетового, рентгеновского и γ-излучения). Этот способ наиболее эффективен для электризации металлов, когда под действием излучений с поверхности металла выбиваются электроны, и проводник приобретает положительный заряд. "
http://www.physicref.ru/phy-187.html
А там, как я понимаю, ключики успешно электризуются...
