видел их на полке рядом с клл, цены-космос. постыдились бы. при том, что изготовить такую лампу не так уж и затратно. будем ждать. сам купил несколько ЛН про запас, все таки без них тоже ни как, пока.
информации масса по этому поводу, вот например
Светодиодная лампа своими руками из нерабочей КЛЛ
КЛЛ: достойная ли альтернатива лампам накаливания?
Сообщений 71 страница 80 из 81
Поделиться71Пн, 1 Ноя 2010 23:58
Поделиться72Вт, 9 Ноя 2010 22:31
за статью огромное спасибо. На этой неделе наберу всего и попробуем переделать светильник ЛПО (амстронг) 4*18.
Поделиться73Чт, 30 Дек 2010 01:07
досталось несколько ламп КЛЛ. 2 лампы поставил в зал(24 и 20 ВТ) экономия примерно <тысячи в год(теоретически), это только заменив 2 лампы..причем света явно стало больше. 2700 К. а вот цветопередача разочаровала, спектр не идеальный, но т.к. это комната отдыха пойдет и так
есть вопрос. есть ли смысл поставить их в ванной и в прихожей?! ведь там свет горит МАХ 2 часа в день..с длительностью включения от минуты до 60 ?! склоняюсь что нет смысла..даже если лампочки халява
Поделиться74Чт, 30 Дек 2010 02:11
Смысла, действительно мало, ибо при таком режиме долго не проживут.
Поделиться75Чт, 30 Дек 2010 08:51
Во всей квартире установил КЛЛ лампы, брал по дороже, причем комбинировал. Например в люстре 2 "холодные" 1 "теплая". Первое время испытывали дискомфорт. Прошло 2 месяца. Уже давно не замечаю разницы. Субъективно света стало больше. Может с лампами повезло. ИМХО - все дело в привычке.
Поделиться76Вс, 2 Янв 2011 04:22
Аккомо-Т перевел свое освещение на КЛЛ, при выборе типа ламп
...комбинировал. Например в люстре 2 "холодные" 1 "теплая". Первое время испытывали дискомфорт.
Думаю, что с учетом рекомендаций такое решение ошибочное, это же подтверждалось фразой "Первое время испытывали дискомфорт."
Дело в том, что санитарными нормами не рекомендуется в одном помещении, а тем более в одной люстре, устанавливать люмлампы с разной цветовой температурой. И это подтверждается субъективным впечатлением - холодные лампы кажутся (воспринимаются глазами) более холодными, а теплые - более теплыми, желтыми и с малым световым потоком.
Такое же впечатление складывается при одновременном использовании холодных ЛЛ (например, типа ЛД или 6500 град.К.) и ЛН.
Из своего опыта для себя вывел, что в условиях быта наиболее подходящими по спектру оказались КЛЛ - 840, т.е. белые с температурой 4200. От них комнаты залиты светом, цветопередача отличная и экономично - у меня 18 Вт. турецких спиральных ламп установлено 16 шт. по всем комнатам и коридорам, да еще 2 шт. теплые - 2700, взятые ошибочно, доживают в ванной и туалете, но уже полтора года.
А в подъезде установили год назад 7 штук холодных 9 Вт. 6500 град.К. - очень неуютно - и темно, и дискомфортно (так ведь всего по 9 Вт. на этаже). Одна через полгода прекратила работу, заменили на ЛН 40 Вт., зато теплая.
Поделиться77Вс, 2 Янв 2011 09:16
Спасибо. Не знал. Что касается дискомфорта, первоначально в люстре стояли все лампы с холодным спектром 865, было крайне не уютно. После замены одной из ламп на "теплую" (цветовую температуру не помню) стало заметно лучше.
Поделиться78Пн, 3 Янв 2011 22:15
Субъективно, мне на 2700 К больше нравятся как-то. Теплее и уютнее, что ли...
Поделиться79Пн, 28 Фев 2011 02:03
Интересно узнать, как продвигаются дела, какие светодиоды взяли за основу,драйвера, проблема теплоотвода.
Просто занимаюсь в данное время этим-же.
Поделиться80Ср, 2 Мар 2011 14:22
на работе потихоньку заменяю лампы на КЛЛ. Прикупил коробку с холодным светом и понял, что не угадал, но всеравно лучше чем точечные зеркальные (была же мода их ставить в потолок из гипсокартона). Стало светлей, потребление энергии упало, но из-за комплекса мероприятий (включая полную переделку системы отопления и выкидывания обогревателей). Покупаю Навигатор, вроде не перегорают, первые стоят около года. Есть еще самые первые за 500 руб штука, купил один из первых, работают до сих пор, что странно. Два с половиной года назад принёс домой лампу на 20 ватт холодного цвета, вкрутил в комнате в коричневый плафон жесть, в комнате находиться невозможно, как на кладбище в лунную ночь. Переставил в санузел (у меня совмещенный), Стало на порядок светлей чем от ЛН, лампа работает до сих пор. На следующий день в коричневый плафон вкрутил желтую КЛЛ и получил счастье, со временем плафон переехал на кухню, лампу поменял на той неделе. Так что в принципе не жалею. Стало светлей и ЛН я менял гораздо чаще, чуть ли не раз в месяц. Единственно в комнату купил шести рожковую люстру и поставил диммер, очень нравиться комбинация, Количество света регулируется по необходимости, КЛЛ в такой светильник к сожалению не пойдут.
