Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » обесточивание электросети до подключения к ней нагрузки
Сообщений 11 страница 20 из 28
11
афоня написал(а):
дело в том что один "грамотный" заказчик,   никак не связанный с электричеством, хочет чтобы в его доме таким образом осуществлялась электрификация, мол где-то он такое видел, или слышал. А всё это для того чтобы на него не влияли (цитата):"электромагнитные волны", и его не волнует что:" в проводах без нагрузки нету тока"
Поройся в "умном доме", вдруг уже делают. А вообще реализовать такое не сложно. Воткнув в цепи нагрузок симисторы - у них есть забавная особенность - без нагрузки не работают (не открываются). А в цепь управления - задержку по времени, чтобы видел, что напряжения не сразу появляется (а то смотри, он при приемке с неоновым индикатором наводок наловит, скажет, и их быть не должно - уточняй задачу).
обесточивание сети и автоматическое включение по факту наличия в сети некого потребителя невозможно, поскольку для самого факта обнаружения подключения к сети нагрузки необходим некий электрический сигнал в сети
гыы..
возьми поставь датчик напряжения на DINрейку на входе, с лампочкой такой. только наклейку поменяй, напечатай нечто вроде "фильтр-деактиватор электромагнитных волн" и т.д., ну можешь еще для наглядности трансформатор тока от ВРУшной сборки прицепить :) или отклоняющую систему от телека...она выглядит жутко и внушает доверие :))  http://s006.radikal.ru/i213/1002/57/39af19743684.png
А владельцу обьясни че этот агрегат сделали специально для его дачи, в единственном экземпляре :) и его эксплуатация улучшает потенцию...
Тогда, не работали бы "центральные" пылесосы - там вообще пневмопровод. А шланг втыкаешь - включается, зараза. Может, там какую-то другую сеть используют типа 12 Вольт? :)
-1
15
А тогда каким же чудом можно объяснить работу телефонных карт, банковских (дебетовых, кредитных), карт-пропусков??? Там же нет питания! И "некий электрический сигнал" тоже, выходит, не возникнет из ниоткуда.
они и не являются сетью, совершенно неуместное сравнение.
:crazy: через в пропуск утюг не включают
к тому же в бесконтактных картах питание на врямя активного состояния и выполнения транзакций как раз есть, более того, в них даже есть антенна, микропроцессор, пзу и озу
Отредактировано Свeтлана (Вс, 28 Фев 2010 19:51)
Slawa написал(а):
Тогда, о высокоудойный наш теоретик, не работали бы "центральные" пылесосы - там вообще пневмопровод. А шланг втыкаешь - включается, зараза. Может, там какую-то другую сеть используют типа 12 Вольт?
а может там куда шланг фтыкаешь какойнибудь микрик стоит :) шланг воткнул, контакт замкнуло движок пустилсо :)
В смарткарте при поднесении ее к считывающему устройству появляется наведенное напряжение :) ибо катушко встроена :)
Либо если контактная карта то там энергия контактым способом подается
-1
19
Ну да - так оно и работает. Не исключаю, что аналогичную фигню буржуи предлагают для детских (пока вилку не воткнул - на розетке 220 не будет) - потому и послал в "умный дом". Не знал, что это теоретически невозможно. :)
но в кабеле то будет напряжение :) а ему надо чтоб ваще вырубалось :) ато млин электромагнитные волны...
