Уважаемые электрики, слышал ли кто-нибудь о таких электрических устройствах, которые обесточивают сеть до подключения к ней нагрузки, каким образом можно это организовать. Подскажите пожалуйста.
обесточивание электросети до подключения к ней нагрузки
Сообщений 1 страница 10 из 28
Поделиться2Сб, 27 Фев 2010 19:22
а зачем?
Поделиться3Сб, 27 Фев 2010 19:26
поставьте магнитный пускатель соответствующей мощности
Поделиться4Сб, 27 Фев 2010 19:31
Наверное, имелось ввиду устройство. которое автоматически отключает напряжение, как только потребитель отключается от сети. О промышленных экземплярах как-то не слышал. Но когда был студентом, защищал курсак по электронике на такую тему - "устройство автоматического отключения сварочного аппарата". Суть устройства в том, что когда аппарат на холостом ходу и сварщик им не работает, он энергию не потребляет. А как только замкнется сварочная цепь (коснется держаком металла), датчики тока во вторичной цепи посылают сигнал в электронный контактор, он подключает трансформатор к сети и вари себе.
Поделиться5Сб, 27 Фев 2010 20:33
дело в том что один "грамотный" заказчик, никак не связанный с электричеством, хочет чтобы в его доме таким образом осуществлялась электрификация, мол где-то он такое видел, или слышал. А всё это для того чтобы на него не влияли (цитата):"электромагнитные волны", и его не волнует что:" в проводах без нагрузки нету тока"
Поделиться6Сб, 27 Фев 2010 21:09
Самое простое в его случае - ходить в костюме из фольги, да так чтоб сзади волочилась цепь
а вообще: К электромагнитному излучению относятся радиоволны (начиная со сверхдлинных), инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое, рентгеновское и жесткое (гамма-)излучение
Отредактировано antno (Сб, 27 Фев 2010 21:33)
Поделиться7Сб, 27 Фев 2010 21:45
афоня Кабель КНРЭ вам в помощь
Паяете провод к оплетке и заземляете ее.Минимум электромагнитных помех гарантирован
Поделиться8Сб, 27 Фев 2010 21:56
афоня, у многих заказчиков выбившихвя "из грязи в князи" резко обостряются паранойные диагнозы - учись их убалтывать.
я бы тоже предложил ему фольгой все провода заэкранировать и сказать что в доме создаётся умиротворённая аура или типа того
Поделиться9Сб, 27 Фев 2010 22:56
А я бы показал ему ПБЭЭ, где русским по белому написано - Пункт 8.1. В случае напряженности электрического поля до 5 кВ/м продолжительность пребывания в нем людей не ограничивается. Думаю, комментарии излишни.
Поделиться10Вс, 28 Фев 2010 00:18
Присоединяюсь. Разводить таких "умников" на бабки-одно удовольствие. Как-то делал монтаж проводки в швейном цехе, и был большой разделочный стол, где режут материал эл.ножом. Чтобы кабель не мешал, было решено натянуть тросовку и на кольцах кабель ходит туда-сюда. Один конец троса крепился в стене, а другой надо было закрепить посреди зала, поэтому пришлось лепить конструкцию. Приехали "умники" на козырных тачках и спрашивают: " А это что такое?" Не помню, что я ответил, но что-то вроде стабилизирующего импланта индуктирующих токов , выраженных ярко синусоидально, вобщем такой бред, что и засунуть некуда. На что увидел одобрительные кивки бродяг и уважительные реплики в адрес хозяина этого швейного цеха. Суть морали такова-есть возможность, руби капусту, но в меру, что бы коса не сломалась.
