интересует такая вот задачка: дожидаемся "верхушки" синуса напряжения фаза-ноль, коротим фаза-ноль ,записываем диаграмму тока в течении 100мкс(или дольше, но ранее срабатывания защиты), раскорачиваем фаза-ноль, любуемся диаграммой.
вопрос: как выглядит диаграмма и каково макс. значение тока на ней(порядок величины)?
записываем конечно не среднеквадтатичное, осциллографоподобно.
да, речь о типовой бытовой "средней" сети.
О переходных процессах в сети
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться1Чт, 18 Фев 2010 08:44
Поделиться2Чт, 18 Фев 2010 10:28
Берем книжку по переходным процессам и читаем - там все написано, можно посчитать, нарисовать графики, и нам потом всю эту красоту показать:)
Поделиться3Чт, 18 Фев 2010 16:36
А еще можно залепить в цепь регистратор аварийных событий и подробно все рассмотреть, сымитировав предварительно интересующий режим.
Поделиться4Чт, 18 Фев 2010 16:39
Ну раз уж заговорили о переходных процессах в сети, я тоже хочу поумничать и спросить совета. Часом никто не в курсе, как выполнить расчет феррорезонансных процессов на шинах 150 и 330 кВ электростанции? Или может методические указания по выявлению феррорезонансных процессов в электрических сетях высокого напряжения есть?
Поделиться5Чт, 18 Фев 2010 23:01
т.е. диаграмма выглядит как книжка; спасибо, ясно
Поделиться6Чт, 18 Фев 2010 23:28
Серый
насколько поняла речь о последовательном резонансе при нелинейных L,C и фиксированной частоте? коммутация-декоммутация с участием обмоток высоковольтных тренсформаторов и распределённых емкостей линий?
Поделиться7Пт, 19 Фев 2010 11:49
ну если взять за основу эту диаграмму
ток будет стремиться к максимальному току источника питания, за минусом сопротивления до тока кз и внутреннего сопротивления источника питания
напряжение упадет практически до нуля
мощность соответсвенно по закону ома, также будет стремиться занять максимальное значение
нарисовать вот это действие составляет сложность, но я попробую
Поделиться8Пт, 19 Фев 2010 12:40
Думаю, Светулька поторопилась, и lomata все же прав в своем утверждении
Последний раздел ТОЭ - коммутация цепей переменного тока как раз и отвечает на подобные вопросы. В момент КЗ будет бросок тока с периодической и апериодической составляющими, пропорциональный перегрузочной способности трансформатора. Не хо лишний раз малевать графики или выискивать, действительно это уже хорошо описано классиками.
Поделиться9Сб, 20 Фев 2010 05:08
не согласна, диаграмма тока будет иметь, имхо, совершенно иной вид, ни о какой периодичности на указанном временнОм промежутке речи быть не может, ток, вероятно, будет представлять собой близкую к линейной зависимость от времени, с постепенно падающей крутизной фронта, вопрос в том до какой величины он успеет дорасти за 100 мкс, ведь индуктивность трансформатора велика(но не известна) a емкость линии крайне несущественна, а вот вклад активного сопротивления проводов, вероятно, окажется достаточно значимым
Волчик, а какова погонная индуктивность и ёмкость "вашей" вл160к ?
тангенс диэл. потерь сильно от погоды зависит?
Отредактировано Свeтлана (Сб, 20 Фев 2010 10:11)
Поделиться10Сб, 20 Фев 2010 10:23
Как так неизвестна? Имеются общеизвестные формулы, с помощью которых рассчитываются и активное, и индуктивное сопротивление любого трансформатора, необходимо знать лишь табличные данные. Все это приводится к одному напряжению, как и сопротивления и емкости всех линий, и считается, после приводится опять каждая ступень к своему, получаем токи в момент КЗ на каждом напряжении. Вы вообще переходные процессы изучали? Или
Уроки прогуливали?
| Качество электроэнергии - основы мониторинга и анализа | Обо всем | Вт, 26 Апр 2011 |
| CYME PSAF 3.0 R.1.2 | Обо всем | Пт, 8 Апр 2011 |
