О переходных процессах в сети
Сообщений 1 страница 10 из 15
интересует такая вот задачка: дожидаемся "верхушки" синуса напряжения фаза-ноль, коротим фаза-ноль ,записываем диаграмму тока в течении 100мкс(или дольше, но ранее срабатывания защиты), раскорачиваем фаза-ноль, любуемся диаграммой.
вопрос: как выглядит диаграмма и каково макс. значение тока на ней(порядок величины)?
записываем конечно не среднеквадтатичное, осциллографоподобно.
да, речь о типовой бытовой "средней" сети.
Берем книжку по переходным процессам и читаем - там все написано, можно посчитать, нарисовать графики, и нам потом всю эту красоту показать:)
А еще можно залепить в цепь регистратор аварийных событий и подробно все рассмотреть, сымитировав предварительно интересующий режим.
Ну раз уж заговорили о переходных процессах в сети, я тоже хочу поумничать и спросить совета. Часом никто не в курсе, как выполнить расчет феррорезонансных процессов на шинах 150 и 330 кВ электростанции? Или может методические указания по выявлению феррорезонансных процессов в электрических сетях высокого напряжения есть?  :glasses:
т.е. диаграмма выглядит как книжка; спасибо, ясно
Серый
насколько поняла речь о последовательном резонансе при нелинейных L,C и фиксированной частоте? коммутация-декоммутация с участием обмоток высоковольтных тренсформаторов и распределённых емкостей линий?
ну если взять за основу эту диаграмму
http://www.electrik.org/lesson/Golubev/images07/image026.gif
ток будет стремиться к максимальному току источника питания, за минусом сопротивления до тока кз и внутреннего сопротивления источника питания
напряжение упадет практически до нуля
мощность соответсвенно по закону ома, также будет стремиться занять максимальное значение
нарисовать вот это действие составляет сложность, но я попробую
Думаю, Светулька поторопилась, и lomata все же прав в своем утверждении
Последний раздел ТОЭ - коммутация цепей переменного тока как раз и отвечает на подобные вопросы. В момент КЗ будет бросок тока с периодической и апериодической составляющими, пропорциональный перегрузочной способности трансформатора. Не хо лишний раз малевать графики или выискивать, действительно это уже хорошо описано классиками.
не согласна, диаграмма тока будет иметь, имхо,  совершенно иной вид, ни о какой периодичности на указанном временнОм промежутке речи быть не может, ток, вероятно, будет представлять собой близкую к линейной зависимость от времени, с постепенно падающей крутизной фронта, вопрос в том до какой величины он успеет дорасти за 100 мкс, ведь индуктивность трансформатора велика(но не известна) a емкость линии крайне несущественна, а вот вклад активного сопротивления проводов, вероятно, окажется достаточно значимым
Волчик, а какова погонная индуктивность и ёмкость "вашей" вл160к ?
тангенс диэл.  потерь сильно от погоды зависит?
Отредактировано Свeтлана (Сб, 20 Фев 2010 10:11)
Как так неизвестна? Имеются общеизвестные формулы, с помощью которых рассчитываются и активное, и индуктивное сопротивление любого трансформатора, необходимо знать лишь табличные данные. Все это приводится к одному напряжению, как и сопротивления и емкости всех линий, и считается, после приводится опять каждая ступень к своему, получаем токи в момент КЗ на каждом напряжении. Вы вообще переходные процессы изучали? Или
lomata написал(а):
Уроки прогуливали?
