Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » КРЕПЛЕНИЕ УСТАНОВОЧНЫХ КОРОБОК В НОВОМ МАТЕРИАЛЕ
Сообщений 1 страница 10 из 17
Столкнулся с новым строительным материалом, т.н. теплым кирпичом блок размером 600х300х200 мм, изготовленный из шариков вспененного полистирола и цемента. Нет никакой возможности проэкспериментировать, а возникает подозрение, что при укреплении установочных коробок под розетки по привычке алебастром или чем другим в процессе эксплуатации при выдергивании вилки из розетки будет происходить отделение алебастра со слоем шариков от основного тела кирпича и соответственно коробка вместе с розеткой будет вылетать. Если кто практически сталкивался с таким материалом и имеет опыт эксплуатации электропроводки в нем, очень прошу откликнуться. Ответы типа "может быть" и "думаю" нежелательны.
В процессе прокладки труб и монтажа коробок сложилось впечатление, что из-за неоднородного размешивания смеси при изготовлении кирпичей часть полистирольных шариков не скреплена цементов.  Но возможности проверить, повторюсь, нет. HELP!
при такой эксплуатации будет вылетать
поробуйте закрепить на монтажную пену. мне кажется, проканает.http://s001.radikal.ru/i195/1002/c9/e058b332cac9.png
Конкретно с указанными Вами материалами стен не сталкивался (избегая советов типа "может быть" и "думаю"), но приходилось монтировать розетки/выключатели на стенах из рыхлого шлакоблока.
  Там коробку монтировали на алебастр (смесь с цементом для увеличения срока схватывания). Предварительно в боковых стенках коробок ближе к донышку были просверлены по два-четыре отверстия, в которые сразу после установки (до схватывания массы) вбивались под углом 45 град. влево/вправо/вверх/вниз крепежные шпильки длиной 100...150 мм. со шляпками (или П-образные шпильки).
  После затвердевания алебастра получалась жестко закрепленная конструкция (не раскачивалась и не выдергивалась из-за "объемного" крепления).
Если речь идет о том что я предполагаю , то строители сверлили стену под коробку(для розетки) и под трубку для провода , трубка  ,фиксировал шурупами или гвоздями ...потом все ето дела бетонировали ... и все ..держится и по сей день )
Отредактировано tosik (Вт, 2 Мар 2010 23:00)
tosik делится опытом монтажа:
...фиксировал шурупами или гвоздями ...потом все ето дела бетонировали ... и все ..держится и по сей день )
И даже шурупы в пенопласте держатся?
Ну вообще то ето выл не пенопласт...
обязател'но выложу картинку материала , как найду время
С уважением...
ну вот такого формата..
Жаль только, фотка не показательна... интересовала внутренняя структура, а не внешний вид.
..но об'екте сфоткаю ..как увижу !!!
