Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Правильная проводка в чердачном помещении. (горючие материалылы)
Сообщений 61 страница 70 из 133
61
Юджин написал(а):
С этим не согласен, обоснуйте, пожалуйста, свое утверждение...
Правильно не согласен, по КЗ как раз селективность обеспечил. А по току, например, 100 Ампер селективности нет. Дело в том, что в автомате стоят две разные защиты: электромагнит на ток КЗ ("характеристика" автомата) и тепловая защита на перегрузки небольшой кратности - номинальный ток.
Я имел ввиду как раз уставку теплового расцепителя. Ведь основная болезнь бытовых проводок - не к. з. вовсе, а перегрузка, причем регулярная. Любим мы навтыкать водонагреватель, тепловентилятор, чайник и микроволновку. А потом тихонько материться, нащупывая в темноте горячие пробки. Так ведь?
А что делать? Если принять во внимание, что в основной массе дома не новые(мягко говоря), а все мы хотим "шоб я так жил", причём замена эл.проводки - это подвиг, потому что надо называть вещи своими именами. Это РЕМОНТ. Причём конкретный. Кто к этому готов, ну-ка? Я в прошлом году решил поменять кухонный гарнитур. Просто тупо поменять. Результат: полный ремонт кухни, начиная с эл.проводки, замена труб, зацепило ванную с заменой труб, опять же проводка, отделка вагонкой, вобщем, это нормально, чтоб не расслаблялся. так жить веселей.
Юджин написал(а):
закреплю трубу с изогнутым концом вниз, и под углом (правда еще нужно придумать, как ее закрепить   )
Здесь придумал, к трубе приварю уголок под углом (сори за каламбур), в уголке два отверстия и крепим к фронтону.
Slawa написал(а):
Может, проще и прямее будет по улице трубой пройти и нырнуть в дом прямо у вводного щита? Или переместить немного крепление кабеля? Короче, подумать.
Юджин написал(а):
Подумаем
Точно не прямее, да и углов будет побольше. Так что однозначный вариант, только внутри идти внутри чердака.
И вопрос, к модератору, есть ли возможность, подправить название темы, я бы тогда смог развивать ее дальше, не только по чердаку,  и все было бы в одной
Slawa, а объясни, пожалуйста это... а то если честно, не совсем понял  :blush:
Я готов  :rolleyes:, хоть и вынужденно...
Ну и продолжайте, а там посмотрим куда оно приведёт...
В теме в скобках (горючие материалы)
Ну и продолжайте
Ок. Спасибо
В скобках исправить само собой, и название.... допустим - От чердака, до розетки. Но Вы,sergey_sav действительно правы
Рассматриваю для разводки в электрошкафу кабель ПВ-1, такой подойдет? Или может другой?
И подскажите, какое выбрать сечение?
Наконечники использовать?
Обычный автомат отключает нагрузку по двум разным защитам:
1. по номинальному току (для этого в автомате встроена биметаллическая штучка, которая при перегреве разрывает цепь без самовосстановления) - эта защита настроена на номинал автомата (40 Ампер или 63 Ампера, к примеру). Нужна эта защита для отключения небольших перегрузок и работает медленно (например, однофазный автомат 10 Ампер должен отключить ток 25 Ампер не более, чем за 1 минуту).
2. по току короткого замыкания (КЗ) - это более значительные токи (для них в автомат встроена катушка), эта защита срабатывает мгновенно. Это "характеристика" автомата (B, C, D), ее принято измерять в кратности токовой перегрузки к номиналу автомата. Например, характеристика "С" подразумевает срабатывание электромагнитной защиты  при тока в 7-15 (кажется, могу врать) номиналов, применительно к однофазному автомату 10 Ампер это токи 70-150 Ампер.
Соблюдать селективность надо по обоим видам защит, поэтому обычно и ставят, например, автомат 40 Ампер под 63 Ампера, причем при одинаковой характеристике.
Подойдет, бери разноцветный: ноль синий, защитный ноль желто-зеленый, фаза какая угодно.
Сечение зависит от вводного автомата - на 40 А 6-ки хватит.
Наконечники на ПВ под автомат не нужны, но нужно вдвое складывать зачищенный конец для ввода в автомат. Да и под остальное - кольцом можно, но гровер-шайбы и просто шайбы не забываем подкладывать.
