Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Правильная проводка в чердачном помещении. (горючие материалылы)
Сообщений 51 страница 60 из 133
51
Юджин написал(а):
А какими-то это запрещено?
Тогда лучше поставить вводной автомат прям на опоре, и счётчик там же. Кстати, это не фантастика.
Юджин написал(а):
а уже в вводном щитке (тот что в доме), Авт. выкл. ВА47-29М 2P 50A 4,5кА х-ка B ИЭК, сыграю на разных характеристиках срабатывания, так будет правильно?
Нет. Лучше 63 и 40, оба характеристики "С".  Или 50 "С" в боксе, а на ввод - просто выключатель-разъединитель.
Юджин написал(а):
Я же на вводе поставлю
Да где угодно, но включаться-выключаться он должен без срыва печати. Печатью блокируется возможность присоединения линии, а не управление.
Нет, не запрещено, хотя, конечно, и не приветствуется. Автомат лучше ставить так, чтобы без лестницы доставался.
Slivin написал(а):
Это типа опломбировали, но не очень.
Это почему?
Юджин написал(а):
Slivin написал(а):
    На основании каких нормативных документов автомат установлен на такой высоте?
ГОСТов и др. под рукой нет, но в ПУЭ (РФ) написано:
4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
Юджин написал(а):
Юджин написал(а):
    ІЕК ВА47-29 2Р 50А х-ка С
Это неинтересная игра. Каждый раз при  к. з. будете бегать включать оба автомата.
С этим не согласен, обоснуйте, пожалуйста, свое утверждение...
При КЗ вполне могут сработать два АВ разных номиналов.
Обоснование первое - для обеспечения селективности необходимо чтобы уставки разных ступеней отличались на две величины минимум (ПУЭ).
Второе - личный опыт. Как правило, при достаточной мощности источника питания если два автомата с близкими уставками расположены недалеко друг от друга, отключаются оба. Поэтому, правило селективности, указанное в ПУЭ, необходимо соблюдать.
