1. Трос надо не изолировать, а защитить от коррозии. Для этого он и делается в полиэтиленовой оболочке. Ну или хотя бы оцинкованный. Трос - нужно заземлять. Можно на опоре.
2. Нет, подвесы применяются неизолированные. Вот такие:
"Подвес П-какой-то для кабеля"
Бывают подвесы на разные диаметры кабеля (нижняя часть должна плотно охватывать кабель). В принципе, если уметь, легко делаются самостоятельно из полосы оцинковки. Натянут должен быть трос, но не кабель, кабель должен быть с провисами. Бокс нафиг не нужен, сразу в трубу нырять.
3. Кабель можно и так.
4. Присоединить к заземленному корпусу вводного щита. Весь вводной кабель должен быть в трубе, а не в гофре.
