Юджин, многое зависит еще от конфигурации уложенной проводки . Если будут изгибы на 90 гр (хотя бы два), то при жестком кабеле диаметр гофрошланга не поможет. А если использовать кабель с многопроволочными жилами (не монолитными), то и ф20 может хватить, но все равно количество изгибов будет иметь значение.
Правильная проводка в чердачном помещении. (горючие материалылы)
Сообщений 131 страница 133 из 133
Поделиться132Пт, 2 Апр 2010 00:04
По-моему, Игорь, это не так. Буквы LS означают, что изоляция с пониженным уровнем дымо- и газовыделения. А огнестойкость та же, что и без LS. То же самое относится и к NYM.
согласен, просто какой проект ни открой - везде в спецификации ВВГнг LS, так что привычка.
Поделиться133Ср, 7 Апр 2010 21:49
игорь.с
Просто проектировщики перестраховываются, вот и все. Если нет надобности , то и не зачем такой кабель брать. Переплата.....Все равно , что одеть резиновые сапоги, а под мышки взять валенки....вдруг снег пойдет..
