Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Есть напряжение на корпусе.Всегда ли это неисправность?
Сообщений 61 страница 69 из 69
61
Slawa написал(а):
Понятия не имею. Ни одной принципиалки микроволновки не видел.
можно самой(му) нарисовать, думала речь о каком-то устройстве на работе
В микроволновке трансформатор повышает напряжение для питания магнетрона. И трансформаторы на постоянном токе не работают, принцып у них такой.
Схема очень простая - высоковольтный трансформатор через высоковольтный диод подает питание (4 кВ) на генератор СВЧ-поля - магнетрон. Это вся схема. Так что вторичная обмотка работает на постоянном токе (однополупериодном).
   Конечно еще много автоматики, защиты - вентилятор охлаждения магнетрона и трансформатора, привод тарелки, если есть гриль, то ТЭН, таймер, конечники на открывание дверки, на перегрев камеры, гриля,  микропроцессор с сервисными программами, освещение камеры, звуковой сигнал, часы, др. в зависимости от навороченности.
   Аналогичный текст писал вчера вечером, но он где-то исчез (видимо глюки сервера, с ним проблемы частые - то вообще не принимает сообщения, очень долго (2...3 минуты) открываются/обновляются страницы, даже через зеркало или прокси). Часто вообще получаю отказ (не найден URL указанной страницы).  Завидую тем, кто отправляет сообщения ежеминутно...
Отредактировано drug (Чт, 18 Фев 2010 11:47)
Простенько, как в телевизоре. Есть пульсации - будут и емкостные токи.
Придет счастье и в Ваш дом. Я тоже раньше закалял нервную систему, пользуясь мобильным интернетом с компьютера.
и при чём здесь инресно емкостные токи, когда речь о токах, обусловленных эдс самоиндукции;
и, главное, при чём здесь напряжение на корпусе
Отредактировано Свeтлана (Пт, 19 Фев 2010 06:48)
Светлана укоряет Slava
Если бы был просмотрен не только последний пост, а вся история вопроса (но на это нужно время, тогда не успеешь "подкусить" всех других), можно было бы не встревать в разговор со своими "подковырками".
Свeтлана написал(а):
в 1. ещё шевелить под разными углами провод агрегата во время измерения
Похоже все дело в этом. При большом, интенсивном шевелении выбивает узо.
Правда, надо очень "постараться" покрутить.)))
Aln777
явились, пропащая душа :P
какое узо, в "1" агрегат отключен от сети же
