Aln777,
1. тестером в режиме минимальных Ом> корпус агрегата--контакт РЕ агрегата(агрегат откл. от сети)
2*.тестером в режиме переменного 220 и выше между корпусом вашего агрегата и априори заземлённым девайсом(батарея отопления, водопровод, шина молниеотвода и т.п.)
попросите помощника похлопать дверями, попрыгать, создать вибрацию пола и стен и ещё раз
померьте в процессе "топочения",
3*. то же, но с другим агрегатом подключенным к РЕ.
*оба агрегата очевидно должны быть подключены к сети
Есть напряжение на корпусе.Всегда ли это неисправность?
Сообщений 51 страница 60 из 69
Поделиться51Ср, 17 Фев 2010 06:02
Поделиться52Ср, 17 Фев 2010 06:08
в 1. ещё шевелить под разными углами провод агрегата во время измерения
Поделиться53Ср, 17 Фев 2010 11:55
Мною где-то было сказано об СВЧ-поле? О магнетроне не говорил ни слова, было лишь упоминание высоковольтного трансформатора микроволновки.
Понятно. А "высоковольтный трансформатор микроволновки" на постоянном токе работает и ну прямо никакого поля не создает?
Но кококо Вы отвечаете (см. цитату выше), что без цепи неонка светиться будет, но не гарантировано.
кококо отвечал в контексте про организацию цепи. Читайте внимательнее...
Поделиться54Ср, 17 Фев 2010 12:32
неонки в качестве индикатора высокого напряжения
Высокого даже???
Ну-ну....
а к обсуждаемой ситуации пример каким боком?
Таким, что всякие неоновые индикаторы, к примеру, светятся от наведенного напряжения, стоит только поднести.
Суть вопроса, конечно, не в этом, но постоянный ток, как ни странно, тоже может создавать поле.
Отредактировано Серый (Ср, 17 Фев 2010 12:38)
Поделиться55Ср, 17 Фев 2010 13:31
Высокого даже???
Ну-ну....
Серый, а у Вас в УВН-ах лампы накаливания стоят?!
Поделиться56Ср, 17 Фев 2010 15:49
Свeтлана написал(а):
а к обсуждаемой ситуации пример каким боком?Таким, что всякие неоновые индикаторы, к примеру, светятся от наведенного напряжения, стоит только поднести.
поднести или коснуться?) а тема вроде не о газоразрядных лампах
Поделиться57Ср, 17 Фев 2010 21:11
А у Вас трансформатор на постоянном токе?
Отредактировано lomata (Ср, 17 Фев 2010 21:13)
Поделиться58Ср, 17 Фев 2010 23:41
Да хвост его знает, если честно. Наверно, по первичке - на пульсирующем постоянном.
Поделиться59Ср, 17 Фев 2010 23:44
а для чего трансформирует?
Поделиться60Чт, 18 Фев 2010 00:08
Понятия не имею. Ни одной принципиалки микроволновки не видел.
