а судя по белому чтению описания дополнительных экспериментов этот обрыв "плавающий"
Есть напряжение на корпусе.Всегда ли это неисправность?
Сообщений 31 страница 40 из 69
Поделиться32Вт, 16 Фев 2010 01:48
Aln777, а вы не пробували проверить ето всё какимто другим индикатором? А то уж больно всё запутано, может он барахлит?
Ну и само собой проверьте тестером напряжения.
Поделиться33Вт, 16 Фев 2010 01:57
может он барахлит?
не могу представить ни одной модели физического "барахления" неонки при её свечении на полюсе РЕ)
Поделиться34Вт, 16 Фев 2010 02:04
Это так... мысли в слух. А почему б не попробовать. Причём если замерить напряжения тестером - было бы легче в этой фигне разобратся.
Поделиться35Вт, 16 Фев 2010 02:29
Тестором измеряли напряжение между корпусом и нулем.Но т.к. тестор малоомный, то он наверняка будет врать и показывать малое напряжение.Так и было.Напряжение около 1В, при этом неонка светится начиная с 60 или даже 80В. Сменить индикатор - тоже была мысль))).Но правдивость индикатора доказывает напряжение "на пальцы". Про плавающий разрыв тоже думали.Но между розеткой и щитком землю прозванивали. Если после щитка, в домовой земле пляски. Но тут я не знаю как проверить. Хотя тоже навряд ли.Т.к. при каких -то обрывах наверно также вел себя корпус, например, духовки. Но этого не происходит. Сейчас разговаривали с другом.Корус опять светится. При этом всего пару часов назад этого не было.И никаких манипуляций не производили. А можно с уверенностью сказать, что это неисправность фильтра сетевого машины?
Отредактировано Aln777 (Вт, 16 Фев 2010 02:32)
Поделиться36Вт, 16 Фев 2010 04:03
лиминтарно, батарея-тестер-домовой земль )))))))))))
ни в коем разе нельзя, тогда тoт же потенцaл был бы и на иных корпусах РЕ
ни в коем разе нельзя, тогда тoт же потенциaл был бы и на иных корпусах РЕ
Aln777 , где у вас там 30 Ом то? запамятовала
Поделиться37Вт, 16 Фев 2010 13:13
К слову. Могу показать фокус. Берешь промышленную неонку за стекляный баллон и приставляешь к фазе одним электродом. Светится, собака! Хотя цепи нет.
Отредактировано Серый (Вт, 16 Фев 2010 13:14)
Поделиться38Вт, 16 Фев 2010 13:42
Ой-вей... Опуская опасность таких экспериментов... Ну как же нет цепи - емкостная цепь через тело человека на землю! Существуют конструкции сенсорных выключателей, где в качестве датчиков используются как раз неоновые лампы в таком режиме.
Поделиться39Вт, 16 Фев 2010 15:46
.Slawa написал:
А разве "неонке" нужна цепь? Ведь неон просто светится в электрическом поле, эффект которого усиливается емкостью тела человека, стоящего на земле.
Вам не приходилось (промолчу об опасности такого метода) проверять наличие высокого напряжения на кинескопе, на строчном трансформаторе, на трансформаторе микроволновки поднесением неонки в зону, где ожидается наличие электрического поля от высокого напряжения? Причем неонка должна быть без контакта с телом (на нитке, на изолированной штанге).
Светится в нескольких саньтметрах от проводника с высоким напряжением (за счет электрического поля вокруг него).
Именно об этом и пишет Серый
...фокус. Берешь промышленную неонку за стекляный баллон и приставляешь к фазе одним электродом. Светится, собака! Хотя цепи нет.
Поделиться40Вт, 16 Фев 2010 16:28
drug, как Вы думаете: если прикрутить неонку к высоковольтным проводам - она светиться будет?
Сам я в своё время не сообразил, а в практике очень бы пригодилось!
