Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Используются сейчас в практике электриков контрольные лампы?
Сообщений 81 страница 90 из 126
Опрос
Да, я использую.
50% - 39
Да, я видел, что электрики используют.
32% - 25
Нет, не видел и не использую.
17% - 14
Голосов: 78; Проголосовали: 81
81
Electrik-M вспоминает:
...парню-корабельному электрику......... взорвавшиеся лампы контрольки обуглили лицо...
Slawa переспрашивает:
Это сколько же Вольт он нашел контролькой?!
Напрашивается вывод - или киловольты есть на кораблях в сети, или просто проверялось в отсеке со взрывоопасной воздушной средой, воспламенившейся от искорки контакта контрольки в сеть...  Тогда это нарушение Правил ПожБезопасности  :unsure:
Отредактировано drug (Вс, 26 Сен 2010 11:04)
Вот и я о том же - если напряжения хватило зажечь дугу так, что лицо опалило - то и ПИНом ой как мало не показалось бы...
Slawa пишет:
...если напряжения хватило зажечь дугу так, что лицо опалило...
Думаю, что ожог не от электродуги (для такого ожога дугой нужно расстояние в сантиметры, а контролька была явно подальше), а от открытого пламени вспышки газовой среды.
   Но экспертам, конечно же, было виднее...    :dontknow:
Интересная у вас дискуссия получается - все в один голос кричат , что пользоваться контролькой нельзя, а посмотришь на результаты опроса - :) - категорически не используют только 12%.
Сам пользуюсь
http://i10.fastpic.ru/big/2010/0926/33/3128071b84ae159f094371648889d533.jpg
или
http://i10.fastpic.ru/big/2010/0926/f7/3f4f40d7034a394aa7bf0d5f00905ef7.jpg
Но не брезгую и обычной лампочкой с патроном. Специфика работы такова, что кроме 220 или 380 V других напряжений пректически не ищу.
client76, как раз-то
... в один голос кричат , что пользоваться контролькой нельзя
совсем не все, но реально пользуются ею многие.
   Ведь о разных вещах разговор (о запрещении) - при проверке "отсутствия напряжения"  или при диагностике ряда неисправностей сети и приборов, освещения и т.д.
   Лично использую ее только с мощной лампой (100 Вт) для диагностики ряда неисправностей. Конечно имею с собой и другие приборы для диагностики и использую их в зависимости от ситуации (например показанный в топике 32 неоновый индикатор, как и Ваш на фото).
   Вспоминается сообщение Slivina, теперь отказавшегося от контролек:
работаю с индикатором как у Toschka, обычным индикатором в виде отвёртки и токоизмерительными клещами, смотря что делать в каких ситуациях. Этого набора вполне хватает для любых видов работ...
Аналогичное сообщение sergey_sav:
...использую контрольную лампу постоянно, при проверке смонтированной системы... проверяю каждую розетку контрольной лампой с вилкой.
И можно привести еще ряд аналогичных сообщений (например client76 пишет, что "не брезгую и обычной лампочкой с патроном").
   Все говорят не о проверке отсутствия напряжения, а о проверке работоспособности схемы, приборов, диагностике и др...   :glasses:
client76 Верхний индюк сам тож пользую.Он хоть при обрыве нуля ничего не показывает в отличие от ПИН. Дык контрольная лампа нужна для контроля,а не для проверки :blush:
Отредактировано Волченок (Пн, 27 Сен 2010 01:50)
Подробностей не помню,лампочка была на !00 в черном \бакелит\патроне,а щит силовой питания преобразователей гирокомпасов и лагов,хвостики по 30 см,бровей небыло,и стеклами все лицо,это я помню
Да, у ПИна лампочку очень плохо видно ,особенно в солнечный день.
Как-то невнятно, Electrik-M.
Здесь было множественное число:
И вдруг оно превратилось в одну лампочку в бакелитовом патроне...
Решили высказаться, так уж вспоминайте - как именно электрик нарушил правила: работой с одноламповой контролькой в электроустановке 380 или влез под высокое с двухламповой?
Отрицательный опыт показывает, что при междуфазном КЗ возникает электрическая дуга со вспышкой, и ожог (медики называют его "электроожогом") возникает не термический, а ультрафиолетовый, т.е. лучевой, причем с мощной передозировкой из-за близкого расстояния до источника излучения УФЛ.
   Со вздутием, почернением и металлизацией кожи на облученных участках тела и последующей (после выздоравливания) ее заменой новой, свежевосстановленной.
   Причем участки кожи, оказавшиеся в тени (например, межпальцевые поверхности), хотя они были вблизи вспышки, оказываются совершенно здоровыми и ничуть не страдают.
   Кстати, такой ожег практически безболезнен, с термическим ожегом ни в какое стравнение по страданиям не идет.
   Пишу подробно, потому что сам дважды получал такие ситуации на пальцах руки, оказывавшейся вблизи вспышки междуфазного КЗ (или перекрытия ??) - первый раз хотел нажать красную отключающую кнопку автомата АП-50 3МТ с открытой крышкой, второй раз качнул гребенку распределительную по нижней части автоматов (на комплектном финском колбасном цехе), у которой оказались рассыпанными разделительные перегородки, изолирующие между собой три однофазных гребенки в общем пучке (???).
   Electrik-M вспоминает об увиденном:
...хвостики по 30 см,бровей небыло,и стеклами все лицо...
Думаю все-таки, что там должны были в первую очередь пострадать глаза  при вспышке (брови-то отгорели), или же была простая газовая вспышка, опалившая пламенем кожу лица.
